15-09-2014, 20:50 | #1 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 15-09-2014
Model: Ford transit connect
Silnik: 1.6tdci
Dolegliwosci związane z jednostką i skrzyną biegów
Od 2 mies.jestem posiadaczem Forda transit connect 1.6cdti 115hp ,samochód zostal kupiony w salonie w Białymstoku.Chciał bym was zapytac czy: Jest normalne ze przy zmianie biegów od 1-3 po spuszczeniu sprzęgła jest takie specyficzne uderzenie (stuk)Pytam bo nie wiem czy w fordach jest to normalne.. Bardziej niepokojącym objawem jest tak jak by zawory strzelały przy pierwszym lub drugim biegu,oczywiście przy zmianie z pierwszego na dwa przy 2500tysobr tego nie słychać.Zastanawiałem sie czy to może być spalanie stukowe lub faktycznie trekoczące zawory. I trzecia nietypowa dla mojego ucha przypadłosc owego silnika to : Przy 3-4-5 biegu ,przy spuszczeniu gazu na owych biegach dochodzi do dziwnego stukania i im wolniej auto sie toczy tym ten stukot jest wolniejszy tak jak by elektrozawor lub...Nie mam pojecia a Serwis mowi ze jak sie nie zepsulo i samochod nie stanol to nie ma sie czym przejmowac,itak jest gwarancja wiec nie ma czego sie czepiac(Serwis Szczecin)Przypominam ze od 8.000tys.km sa to niezmienne dolegliwosci ktore troche mnie przerażaja i nie daja mi spokoju a tlumaczenie serwisu jest poprostu dla mnie niezrozumiale. Z gory dziekuje za pomoc. |
17-09-2014, 17:36 | #2 |
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: Ford Transit Connect
Silnik: 1.8 TDCI 90 KM
Postów: 110
Odp: Dolegliwosci związane z jednostką i skrzyną biegów
na forum ciężko jest usłyszeć to samo co Ty uzłyszałeś w swoim aucie, jeśli wiesz o czym mówię...
raczej nie da się w takiej kwestii pomóc poprzez forum, moja rada jest taka żebyś poszukał w swojej okolicy kogoś zaufanego kto osłucha i podpowie czy to normalne czy należy się niepokoić, najlepiej kilka opinii od różnych mechaników
Syntetyzerowy FORD TRANSIT CONNECT 1.8 TDCI 90KM 2004 r. |
17-09-2014, 20:29 | #3 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Ten stuk przy zmianie biegów występuje w układzie napędowym.A dokładnie w skrz.biegów.Przeguby,półosie i skrz.biegów dają na jakiś luz.Gdy je połączymy uzyskujemy tzw. luz sumaryczny.Myślę że jest on nieco za duży.Ale to już inżynierowie przy konstruowaniu zdecydowali.I właśnie słyszymy go przy zmianie biegów w postaci stuku.Stuk słyszymy przy obrotach poniżej 2000.Jeżeli będziemy przy obrotach ok.2500 i wyżej będzie delikatny.Miałem dwóch klientów,którzy zgłaszali ten temat.Nie jest to usterką.Jakąś dekadę temu Fiesta i Fusion w skrzyniach iB5 miały ten sam stuk. pozdrawiam |
27-12-2015, 08:08 | #4 | |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 27-12-2015
Model: FORD CONNECT
Auto posiadam od niedawna i jest to moj pierwszy dostawczy Ford.Miałem wczesniej focusa 1.8tdci i bylo spoko. Mam to samo i właśnie w zastanawiam się czy pojechać z tym do ASO . Auto ma dopiero 4 tys km przejechane,ale widze ze kolega pisze ze te typy tak mają hmmm. Poza tym jak spada mi na wolnych z obrotów 1100-900 mam dziwne drgania słyszalne w kabinie oczywiscie w Aso nic nie słyszą wy taeż tak macie? |
