Stary 24-07-2015, 12:32   #1
nautil9999
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi 143KM
Postów: 4
Domyślnie Mało mocy, nowy EGR, wyswietla błąd EGR.
S-max, zapala ok, pracuje równo, wolniej przyspiesza ale raczej płynnie, budzi się trochę koło 2700 ale i potem nie ma pełnej mocy. Najbardziej widać to na 2 biegu, przed 2 tys, kiedyś wgniatał w fotel a teraz spokojnie się rozpędza.
Pół rok wcześniej był wymieniany EGR (objawy były inne niż teraz, był bardzo słaby do około 2300 a potem gwałtownie przyspieszał i miał pełną moc).
Egr jest dobry, był też zmieniony na nowy i to nic nie dało
- po przejechaniu kilkunastu km wyskakuje błąd egr! Mechanik twierdzi, że to fałszywy błąd.
Mechanik zastanawia się nad przepływomierzem (który czyścił) i nad sterowaniem tubiny.
Mi się wydaje, że to nie turbina bo silnik jest dużo słabszy na wolnych np porzy 1400 obr.
Może ktoś miał dokładnie tak sam?
nautil9999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2015, 06:26   #2
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Domyślnie Odp: Mało mocy, nowy EGR, wyswietla błąd EGR.
Chyba najprostsza i najszybsza sprawa to podmiana przepływomierza z innego forda z takim samym silnikiem.
Przy czyszczeniu przeplywomierza można go uszkodzić albo ono nic nie daje, bo był on wcześniej uszkodzony.
w swojoj historii samochodowej oba przypadki przerabialem. Nie wyszło mi też na zdrowie kupno uzywanej części.
Jeżeli jeździsz w okolice Krakowa to umów się z heko na diagnostykę.
Ostatnio edytowane przez Hipos ; 27-07-2015 o 06:28
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2015, 20:47   #3
scaraab
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 19-12-2014
Silnik: 1,8
Postów: 41
jeśli robiłeś EGR i znowu jest błąd z tej części to oprócz egr sprawdź wiązki elektryczne do niego idące (jeśli są). Czasem od drgań przecierają się izolacje i zwarcia powodują takie akcje. Kuny też swoje dokładają.
scaraab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:17.
