15-12-2008, 15:39 | #1 |
Zarejestrowany: 04-12-2008
Model: Ecosport
Silnik: 1.5 tdci
Rocznik: 201888
Vag com i kontrolka abs - czy można wyłączyć?
Czy jest możliwość wyłonczenia kontrolki ABS przy pomocy vag com bo cały czas świeci od momentu jak robiłem test wyjść i komp mi sie zrestartował . Galaxy 1.9 TDI 99r prosze o podpowiedz.
Ostatnio edytowane przez deku ; 08-07-2015 o 08:26 Powód: prefix, tytuł |
15-12-2008, 18:33 | #2 |
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Re: vag com i kontrolka abs
Trzeba sie polaczyc i wykasowac bledy,tylko nie resztuj kompa.
Pozdrawiam.
Scorpio '89 2.9 12V6 4X4 do zabawy Sierra '92 automat |
15-12-2008, 20:43 | #3 |
Model: Ecosport
Silnik: 1.5 tdci
Rocznik: 201888
żadnych błebów nie pokazuje
16-12-2008, 13:33 | #4 |
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
Może spróbuj innymprogramem. Kontrolka eraczej nie pali się dlatego, że ona ma taką ochote, tylko coś powoduje ten sygnał. Skoro vag com nie pokazuje Ci błędów, to spróbuj innym.
Nie znam się za bardzo ale tak na chłopski rozum to powinno zadziałać. Ja jestem na etapie kupowania odpowiedniego kabelka dla siebie, więc doświadczenia zbyt wiele nie mam. Na dobrą sprawę, możesz wyjąć żarówke z tej kontrolki, zgaśnie wtedy na dobre, ale to nei wyjście. |
16-12-2008, 20:13 | #5 |
Imię: Paul
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Sprawdzałeś VAgiem tylko czy oby sprawdzałeś błędy w systemie ABS musi podać co jest nie tak najbardziej stawiam na uszkodzony kabelek któregoś z przednich kół ale mogę się mylić więc vag murowany :fcp29
05-10-2009, 20:49 | #6 |
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 90KM AHU
Rocznik: 1996 [MK1]
Postów: 49
Odp: vag com i kontrolka abs
Panowie ja zrobiłem dokładnie to samo sprawdzałem deskę a po tym zaświeciły mi się kontrolki ABS i ręcznego i nie chcą zgasnąc tyle że u mnie jest większy problem ponieważ mój moduł ABS nie odpowiada w vag i nie wiem co z tym zrobić ?? ktoś ma jakiś pomysł ??
Mam Fordzwagena Tani jak Ford (Dobry jak VW) <---SARKAZM hehe Pozdro dla współposiadaczy |
05-10-2009, 20:54 | #7 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
grzybkins dlaczego zadajesz to samo pytanie w wielu miejscach??
mimo, że wątek nie znalazł chyba rozwiązania zamykam, a wszystkie problemy związane z VAGiem proszę rozwiązywać w temacie Diagnostyka VAG, jeden z pierwszych na stronie (przyklejony) Grzybkins z tego samego powodu zamykam Twój drugi temat. |
