Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 08-07-2009, 16:37   #11
ozontomek
Avatar ozontomek
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 2.8 CD-V6 AMY
Postów: 108
Domyślnie Odp: Automatyczna skrzynia biegów - eksploatacja
No Witam!!!
Właśnie wróciłem z wymiany oleju w ASB.Sprawa u mnie wyglądała tak,że olej nigdy nie był wymieniany,filtr od oleju leżał na dnie miski czyli się oderwał od części górnej.
Zostało wymienione:cały olej 5litrów,filtr,uszczelka.Wszystko zostało wyczyszczone,przedmuchane i sprawdzone.Koszta całkowite 310zł.
Serwis bardzo konretny i godny polecenia!!!
Ford Galaxy Ghia 2.8 V6 1999rok -CHCE ZNAĆ KAŻDĄ JEGO ŚRUBKĘ
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=151 -moje autko
Ostatnio edytowane przez ozontomek ; 08-07-2009 o 16:40
ozontomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 20:12   #12
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No pewnie jak Ty piszesz 5 na 1 stronie to jest dobrze,jak ktoś napisze 2 to już krzyk...
bo ja mogę usunąć a jeśli temat się rozbuduje, do łatwiej jest mi usunąć niż robić edycję,
Napisał bart07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z mojej strony prośba o usunięcie postów nie na temat. Tego też. Bart
zobaczmy najpierw czy coś urośnie z tego tematu...
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 22:48   #13
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,073
Napisał ozontomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No Witam!!!
Dobra,ale czujesz jakąś różnicę w jezdzie?Wcześniej coś było nie tak?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 22:53   #14
robroy67
Avatar robroy67
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Mondeo mk3 PB+podtlenek LPG
Silnik: 1.8 +LPG
Postów: 71
No Witam!!!
Hmm...wydawało mi sie,że wchodzi wiecej niż 5 litrów...a nie powinno być 7.5????
robroy67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 22:56   #15
ozontomek
Avatar ozontomek
Postów: 108
wcześniej nie było nic tak bardzo odczuwalne poza dosyć takim szarpanym przełączaniem biegów.Po wymianie jest to mniej odczuwalne.Zrobiłem tą wymianę przedewszystkim żeby mieć pewność,że skrzynia jeszcze trochę pochodzi.
Dokładnie weszło 5litrów.
Teraz doczytałem i z ETKi wynika,że wchodzi 5,95litra także u mnie wymienił 5l.
Ostatnio edytowane przez ozontomek ; 08-07-2009 o 23:23
Stary 08-07-2009, 23:01   #16
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 999
Czy przy wymianie oleju uzyskałeś jakieś informacje o stanie skrzyni? Da się przy okazji wymiany oleju określić zużycie elementów?
No i pytanie zasadnicze, co ile km bądź miesięcy/lat należy wymieniać olej?
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 23:08   #17
ozontomek
Avatar ozontomek
Postów: 108
Warsztat w którym byłem zajmuje się na pierwszym miejscu serwisowaniem skrzyni automatycznych.Jutro wkleję dane adresowe bo zostawiłem wizytówkę w pracy.
Co mogę powiedzieć?Facet który to robił powiedział,że po stanie oleju widać,że nigdy nie był wymieniany,skrzynia jest w stanie dobrym.Wyczyścił wszystko i na koniec powiedział,że te modele skrzyni wytrzymują do 500tyś.km. Oczywiście przy regularnej wymianie oleju,filtru i uszczelki.
Wymiana powinna być robiona co 50tyś.km.
I jeszcze taka jedna ważna sprawa:mówi do mnie "widzi pan ten czerwony korek?" ja mówię no tak,a on "i dlaczego jest czerwony?" ja?????
"po to bo kolor czerwony kojarzy się z czymś zabronionym "uwaga" itp.Chodzi o to,że jeśli ktoś się nie zna nie powinien tego robić ponieważ bardzo łatwo wszystko zepsuć a później płacz przy naprawie lub wymianie!!!"Także proponowałbym takie wymiany robić w serwisach zajmujących się ASB!
Ostatnio edytowane przez ozontomek ; 08-07-2009 o 23:14
Stary 09-07-2009, 16:05   #18
krzycho78
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 16V
Postów: 14
Witam posiadaczy automatów, mój galaksiak stoi teraz w warsztacie. Powód? Zajechana skrzynia przy przebiegu 100 000 km. W pewnym sensie jest to moja wina ponieważ po zakupie samochodu pojechałem do autoryzacji i poprosiłem o wymiane wszystkich olejów i płynów. Panowie w serwisie stwierdzili że.... w skrzyni oleju się nie wymienia......, a ja ich posłuchałem (pracowałem w serwisie samachodowym i byłem taki naiwny). Niestety po przejechaniu 15 000 km skrzynia zaczeła szarpać między 2 a 3 biegiem i gubić 4 ( skrzynia AG4), ale tylko na rozgrzanym silniku. Także dobra rada dla wszystkich ZAWSZE WYMIENIAJCIE OLEJ W SKRZYNI MAX PO 60 000 KM!!!. Mnie moja naiwność kosztowała 4000 pln. To była moja ostatnia wizyta w serwisie autoryzowanym. Zastanawiam się jeszcze czy nie zarządać zwrotu kosztów naprawy mojego samochodu od tamtego serwisu.
krzycho78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2009, 21:18   #19
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
4 koła,to nie mało...ale brałeś nową skrzynie,skad ten koszt,robiłeś w ASO?
Stary 09-07-2009, 21:49   #20
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 999
Ktoś wcześniej pisał o 4800. Ale z drugiej strony jeśli auto ma jeździć z nami przez jakiś czas to warto zrobić remont a nie wymieniać na używkę w niewiadomym stanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:14.
