02-01-2007, 17:18 | #1 |
Zarejestrowany: 15-10-2006
Postów: 59
Wymiana woskowego...
Witam. czy do wymiany termostatu woskowego trzeba spuszczac plyn chlodniczy??
02-01-2007, 21:14 | #2 |
Zarejestrowany: 24-08-2004
Postów: 192
jak madrze podejdziesz do sprawy i zrobisz trabke z folii pod termostatem, to splynie go jakis litr do podstawionego wczesniej pojemnika a jak nalezysz do tych, co potrafia kulke stalowa zepsuc, to ucieknie Ci calyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-01-2007, 21:59 | #3 |
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Hej. Dokładnie to wyleci Ci tyle płynu co w zbiorniczku wyrównawczym i tyle co w bloku do poziomu termostatu czyli jak masz płynu do max to ponad 2 litry. Niestety jest słaby dostęp i tak jak napisał szum-szak można, ale na 100% troszkę na głowie Ci wyląduje. Więc jak chcesz mieć jak najmniej strat płynu to wylej ze zbiorniczka ile możesz lub jakoś zagnij rureczkę od zbiorniczka to tyle zaoszczędzisz napewno. Moja prośba jest taka jak wykręcisz stary woskowiec to odpisz w jakiej pozycji był termostat lub zrób foto jak możesz bo jestem ciekaw jak to wyglada u Ciebie dla porównania.
05-01-2007, 21:19 | #4 |
Postów: 192
05-01-2007, 21:24 | #5 |
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Hej.
szum-szak źle mnie zrozumiałeś chyba mi chodziło o położenie termostatu widoczne przez otwór z woskowca, nie o działanie woskowca. |
06-01-2007, 18:49 | #6 |
Postów: 192
14-01-2007, 11:36 | #7 |
Postów: 59
niestety zdjecia starego woskowca nie zrobilem poniewaz rozpadl mi sie.. tzn przy odkrecaniu urwal mi sie gwint i musialem odkrecac cala tak obudowe ktora jest przykrecona do glowicy... naszczescie operacja zakonczyla sie pomyslnie...
