09-05-2008, 19:30 | #1 |
Zarejestrowany: 19-04-2008
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec HE
Postów: 13
C-max 1.8 Duratec, STAG 300 i kontrolka "check"
niedawno założyłem do C-maxa 1.8 Duratec 2004r instalację STAG-300 (Reduktor Zavoli, Listwa Valtek). Po przejechaniu ok. 100 km zaświeciła mi się kontrolka "check". Na drugi dzień podjechałem więc do serwisu forda, podłączyli komputer i powiedzieli że to sygnał z sondy Lambda, która sygnalizuje zbyt ubogą mieszankę. Powiedzieli również, że prawdopodobnie sonda lambda nie jest podłączona do Staga. Pojechałem więc do zakładu który montował instalację. Powiedziałem im o uwagach serwisu. Pracownik warsztatu próbował podłączyć się do komputera samochodu ale po jakimś czasie stwierdził, że nie może się zalogować. Póżniej podłączył sie do STaga, coś poregulował. Na moje pytanie dlaczego do staga nie jest podłączona sonda lambda powiedział, że w tej instalacji nie potrzeba jej podpinać i nie jest w stanie mi odpowiedzieć dlaczego pojawił się ten komunikat ponieważ jego zdaniem jest wszystko ok. Czy możecie mi powiedzieć czy ta sonda powinna być podłączona, czy to może być przyczyną komunikatu check, który przy jezdzie na benzynie się nie pojawia (sprawdzili w serwisie). Nie za bardzo znam się na samochodach, a tym bardziej na instalacjach gazowych, czy możecie mi poradzić co można zrobić w tej sytuacji. dzięki |
10-05-2008, 17:39 | #2 |
Zarejestrowany: 06-01-2005
Model: Mercedes E200 Avantgarde
Silnik: Pb + turbo + chip - 220KM/
Postów: 747
Re: C-max 1.8 Duratec, STAG 300 i kontrolka "check"
do poprawki mapa pewnie będzie - u mnie też jutro muszę jeszcze raz jechać i stroić, bo przesadzili z wolnymi
FORD CLUB POLSKA - JESTEM ZNOWU, Ford to jakaś choroba przewlekła - wraca w najmniej spodziewanym czasie Wypuśćcie tuczniki, podpalcie wychodek, będziemy mieli nowego naczelnika |
13-05-2008, 05:26 | #3 |
Postów: 747
piotrber - poprawiona instalacja ?
13-05-2008, 11:15 | #4 |
Zarejestrowany: 26-10-2005
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 30
moge sie zalozyc ze "za uboga mieszanka" i pali sie check.
przerobilem to z milionem gazownikow. polecam chrzanow i speedgaz...jedyni specjalisci na moim terenia pzdr
Top Gear Rulezzzzzz!!!!!!!!!!! |
13-05-2008, 21:26 | #5 |
Postów: 747
u mnie się wywalił od zbyt ubogiej w średnim zakresie - poprawki przedwczoraj zrobione i wsio cacy - ale ponad 200km/h nie idzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-05-2008, 17:29 | #6 |
Model: Focus C-MAX
Postów: 13
Cześć,
byłem u gazownika, okazało się że czerwone Valteki to nie jest najlepsze rozwiązanie dla tego silnika, po wymianie na żółte (podobno lepsze), ponownym ustawieniu wszystkiego i wykasowaniu błędu w zaprzyjażnionym serwisie wszystko jest ok. Przejechałem 400 km, samochód sprawuje się bez porównania lepiej (szybciej reaguje na pedał gazu, wygląda że chyba nawet mniej pali gazu) no i nie pojawia się "check". dzięki za pomoc Pozdrawiam Piotrek |
18-05-2008, 17:42 | #7 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 30
e tam mozna jezdzic na czerwonych.
czyli skasowal cie na 3oo zl wtryski i regulacja naciagnal cie tak mi sie zdaje pzdr
18-05-2008, 17:49 | #8 |
Model: Focus C-MAX
Postów: 13
wszystko zrobił na gwarancji, całkowicie bezpłatnie, z wpisem do książki gwarancyjnej instalacji :fcp1 Pozdrawiam Piotrek |
18-05-2008, 18:24 | #9 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 30
no chyba ze tak
to spoko \pozdrawiam
18-05-2008, 18:41 | #10 |
Postów: 747
to się chwali instalatorowi, wtryskiwacze ciut lepsze - ale zawsze można mądrzejsze założyć
jednak skoro chodzi dobrze to nie ma co się stresować, ja u siebie mam Planijety i złego słowa powiedzieć nie mogę, ale najważniejsze, że instalator zrobił to z głową i za free powodzenia w użytkowaniu LPG
