Stary 29-09-2011, 10:52   #1
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 354
Domyślnie kat czy zwykly przelot?
czesc,
Zdaje sie ze niedlugo czeka mnie wymiana tlumika.
chodzi mi o tą elastyczna czesc przed srodkowym zaraz po silniku
Co to jest? kat? przelotowka czy zwykla rura tyle ze elastyczna? jak jade powoli to cos mi dzwoni z podwozia na nierownosciach. przypomina sie sytuacja z toledo kiedy padl kat i tak samo dzwonilo -zmienilem na strumienice i przestalo...
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r.
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2011, 11:06   #2
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Domyślnie Odp: kat czy zwykly przelot?
Zwykła złączka elastyczna.. I taką też załóż bo w dieslu lubi targać silnikiem. A żeby nie urywało gum od wydechu to właśnie ta złączka tłumi drgania.
Katalizator też możesz wyciąć jak masz ponad 250 tysięcy przejechane..
Pozdrawiam.
krismielec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2011, 12:05   #3
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego dg., jeśli nie dmucha spalinami przez złącze elastyczne, to po jaką jasną chorobę chcesz je wymieniać? Sprawdź stan wszystkich wieszaków gumowych, prawdopodobnie są rozciągnięte i na nierównościach rura tłucze o jakiś element podwozia.
U mnie, w kombi, grzmociło o tylną belkę - po wymianie wieszaków zupełna cisza.
Emmm
Stary 04-10-2011, 07:24   #4
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Postów: 354
dzieki panowie. Jesli hcodzi o dmuchanie - no niby nie dmucha, ale juz jest pordzewiale (male dziurki sa tej elastycznej zlaczce w jej sztywnej czesci. boje sie zeby sie nie rozlecialo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale faktycznie ogolnie to tragedii nie ma. Moze po zimie uda sie pospawac.
pss... ile przejechane bog jeden wie. kupilem go w 2008 roku mial okolo 170k na liczniku, jako ze malo jezdze w trasie obecnie mam 207k licznikowe. z kondycji auta mysle ze 170k na tamten czas byl real (zawieszenie orginalne bylo jak wymienialem gumy, tarcze i hamulce tyl tez orginal, silnik nie bierze nic oleju (10w40), ogolnie stan samochodu byl ladny
Stary 04-10-2011, 10:17   #5
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
No to jak ciągnie do przodu ładnie to nie ruszaj tego kata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
