04-10-2013, 18:21 | #1351 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: mk3
Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Koledzy może było to już w temacie ale zapytam jeszcze raz.
Wymieniłem koło, za jakiś czas napinacz i było ok około 10 tys.km. Rozleciał się ponownie napinacz. Mechanik stwierdził, że spowodowane jest to drgającym silnikiem (uszkodzone wtryski). Wymieniłem ponownie napinacz i po 1 tys. się rozleciał. Zrobiłem regenerację wtrysków, wymieniłem ponownie napinacz, silnik pracuje równo, a napinacz po około 100 km się rozleciał. Czy ktoś ma jakiś pomysł czym to jest spowodowane? |
04-10-2013, 20:24 | #1352 |
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 52
Stawiam na alternator. A dokładniej sprzęgło.
Send my Sagem mx6 |
07-10-2013, 00:53 | #1353 | ||
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 07-10-2013 o 00:57 |
08-10-2013, 22:54 | #1354 |
Zarejestrowany: 12-12-2010
Postów: 33
Tak się przebijam przez ten wątek i przebijam i nasunęło mi się pytanie.
Wszedłem na stronę znaną i lubianą z częściami do forda, bo pomyślałem że może bym tak hipotetycznie zaszalał i kupił nowy altek od benzyny ze sprzęgiełkiem, bo z używkami nie wiadomo do końca co bierzemy...i jaki było moje zdziwienie gdy znalazłem że do diesla i benzynki są takie same altkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak mam poznać czy tam jest to sprzęgiełko czy sztywna rolka? Zostaje tylko dołożenie sprzęgiełka z INA ? |
09-10-2013, 05:26 | #1355 | |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
668855686 |
15-10-2013, 14:51 | #1356 |
Zarejestrowany: 08-08-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI: 115/153 PH
Postów: 204
Mam pytanie po problemach z altkiem na wakacjach finalnie zregenerowałem altka wymieniłem szczotki i ślizgi. Niby wszystko działa ale teraz pojawiły się chłodne dni i na zimnym silniku lekko falują mi obroty przez chwilę. Jaki moze być powód tego, po złapaniu lekko temperatury objaw falowania zanika. Dodam że mam podgrzewacze płynu chłodniczego i zastanawian się czy to z nimi wiązać mojej problemy?
Mondeo MK III TDCI 153 PS 363 Nm Powered by Heko http://www.motostat.pl/user_images/25125/icon1.png |
15-10-2013, 15:35 | #1357 |
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: Mondeo mk3
Postów: 27
Wszedłem na stronę znaną i lubianą z częściami do forda, bo pomyślałem że może bym tak hipotetycznie zaszalał i kupił nowy altek od benzyny ze sprzęgiełkiem, bo z używkami nie wiadomo do końca co bierzemy...i jaki było moje zdziwienie gdy znalazłem że do diesla i benzynki są takie same altkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak mam poznać czy tam jest to sprzęgiełko czy sztywna rolka? Zostaje tylko dołożenie sprzęgiełka z INA ?[/QUOT za taką forsę to kupisz już nowy od razu ze sprzęgłem, i bez zabawy w piłowanie nowego alternatora. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 19-10-2013 o 12:49 |
17-10-2013, 21:01 | #1358 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
18-10-2013, 09:10 | #1359 |
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Re: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Świece podgrzewacza zużywają dużo prądu, więc teoretycznie może to mieć wpływ na pracę silnika i jego falowanie. W tym wypadku należałoby sprawdzić napięcie w trakcie pracy podgrzewacza i bez niego. Nie może zbytnio wahać się.
19-10-2013, 12:47 | #1360 |
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Ostatnio padło mi koło pasowe (Febi) po ok. 80-100 tyś km do tego stopnia że zewnętrzny pierścień z rowkami odłączył się od reszty (słychać było zgrzytanie). Wymiana natychmiastowa na Dayco. Reszta "gratów" w tym układzie, cztlu napinacz (SKF), rolki i sprzęgiełko na altku bez żadnych oznak uszkodzenia. Napinacz i rolki (jakieś tanie na japońskich łożyskach) były wymieniane razem z kołem febi. Pasek w międzyczasie popękał więc był wymieniony wcześniej (na Conti) tak jak sprzęgiełko na altku (poprzednio Magnetti Marelli made in Brasil=szajs), teraz jest INA i ogólna cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myśle że może komuś ten opis pomoże.
FORD MONDEO Mk4 |
