10-04-2015, 18:25 | #1 |
Zarejestrowany: 14-03-2014
Model: BPY
Postów: 10
popsuta klimatyzacja przez webasto?
witam,
dzis wlaczylem klimatyzacje w samochodzie i pojawia mi sie normalnie na wyswietlaczu przejscie z ECO na A/C. nawet jak przelaczam to w trybie A/C troszke glosniej slychac wylatujace powietrze i jest jego wiecej, ale nie ma zadnej roznicy w temperaturze powietrza, takie samo powietrze co w trybie ECO. rok temu nabilem klimatyzacje, wybralem caly pakiet, wiec pusto tam na pewno nie powinno byc. tylko ze przed dwoma miesiacami uruchomilem webasto (w zimie) i jak przyszedlem do samochodu to mialem dym pod maska, ale nie wiem czy wtedy juz przestala mi dzialac klimatyzacja, gdyz jej nie uzywalem. nawiew wszystko w porzadku, niczego podejrzanego pod maska nie zobaczylem, ze cos sie zapalilo itd. mial ktos podobne problemy? |
10-04-2015, 18:41 | #2 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,766
Odp: popsuta klimatyzacja przez webasto?
Masz podgrzewane dysze spryskiwaczy i przepalił Ci się bezpiecznik F82. Rozłącz wtyczki od tych dysz bo na któreś jest zwarcie, wymień bezpiecznik i będzie OK.
11-04-2015, 10:52 | #3 |
Model: BPY
Postów: 10
Sprawdzilem pod maska bezpieczniki i ok, pozniej sprwdzilem kolo kierownicy F82 i byl dobry, nawet zrobilem test zegarow zeby cos wrzucic tutaj jako jakas podpowiedz.
Sciagnalem tez wygluszenie pod maska, zalaczam tez zdjecia, ale ja nie wiem o jakie wtyczki Ci chodzi. Teraz wlaczam silnik i nic nie dziala, jak chce wlaczyc nawet dmuchawe to wyswietlacz sie nie wlacza nawet. Slysze co jakis czas cykniecie od silnika i od dmuchawy tak jak oddychanie na poczatku glosniej pozniej ciszej i tak caly czas, wyswietlacz nie reaguje, caly czas wylaczony. |
12-04-2015, 13:08 | #4 |
Model: BPY
Postów: 10
witam po sprawdzeniu bezpiecznkiow, nastepnego dnia przestal mi calkowicie dzialac panel od dmuchawy/klimatyzacji
sprawdzalem juz wieleokrotnie bezpieczniki, ale wydaja sie byc w porzadku. co teraz? |
12-04-2015, 14:51 | #5 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
A co podgrzewanych dysz to różnie to montowali. Czasami było po stacyjce, a czasami z przednią szybą.
Skoro bezpieczniki sprawdziles to wyjmij panel i sprawdz polaczenia z tylu na kostce-ewntualnie panel uwalony choc osobiscie w to watpie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 12-04-2015 o 14:55 |
18-04-2015, 14:06 | #6 |
Model: BPY
Postów: 10
jak mam wyjac ten panel?
zalaczam foto, jak u mnie to wyglada |
18-04-2015, 14:28 | #7 |
Zarejestrowany: 12-12-2010
Postów: 33
Musisz wyjąć całą środkową konsolę bo panel jest do niej przykręcony 4 śrubami "od środka". Troszkę zabawy jest. Za panel klimy odpowiadają 3 bezpieczniki. Wszystkie sprawdziłeś?
18-04-2015, 14:34 | #8 |
Model: BPY
Postów: 10
to napisz mi prosze te wszystkie bezpieczniki, ktore sa odpowiedzialne za klimatyzacje, dmuchawe i za panel.
gdyz przed sprawdzeniem bezpiecznikow dzialala mi dmuchawa i panel, a teraz nawet panel sie nie wlaczy. |
18-04-2015, 14:46 | #9 |
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
W komorze silnika
31 - 7A – Klimatyzacja schowek za lewym kolanem : 65 - 7A – Dmuchawa, Klimatyzacja 76 - 7A – Klimatyzacja 82 - 7A – Tempomat, grzane spryski, klimatyzacja
pozdrawiam Radek |
18-04-2015, 15:22 | #10 |
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,766
Jest jeszcze dioda w skrzynce w komorze silnika D35.
