Stary 24-12-2015, 16:53   #1
mentol1250
Zarejestrowany: 09-02-2013
Model: Ford Mondeo
Post Dziwny koloro płynu hydraulicznego - co jest przyczyną?
Model: Ford Mondeo MKIII 2.0 TDCI, 130KM, 6-biegowa skrzynia
Dziś po odjechaniu z miejsca parkingowego zauważyłem dziwną oleistą szaro-kremowa ciemną plamę dosyć sporą. Co się okazało zbiorniczek od oleju wspomagania jaki cała okolica silnika jest cała w prawdopodobnie mieszance woda+olej taki gęsty kisiel. Osobiście nie jechałem ostatnio Fordem jednak kierujący w ostatnich dniach wujek stwierdził że wspomaganie ciężej chodzi.
Ciężko mi cokolwiek więcej napisać, liczę na jakieś porady spostrzeżenia. A tak przy okazji jako nowy na forum witam wszystkich i życzę WESOŁYCH ŚWIĄT.
http://wrzucaj.net/images/2015/12/24...dec846b3c2.jpg
http://wrzucaj.net/images/2015/12/24...878ad9106c.jpg
Ostatnio edytowane przez Adept ; 24-12-2015 o 17:29 Powód: Tytuł tematu narusza regulamin-Poprawa Administracji
mentol1250 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2015, 08:22   #2
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Dziwny koloro płynu hydraulicznego - co jest przyczyną?
A tak na poważnie, nie nalał ktoś przez przypadek płynu do spryskiwaczy do zbiorniczka oleju??
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2015, 08:35   #3
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Pompa wspomagania i pompa wody tworzą całość,przynajmnie jest tak w TDCI 130KM-Pompa serwo jest napędzana wałkiem który wychodzi z pompy wody,może tam coś padło
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2015, 08:39   #4
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie, czy miałeś kiedyś w ręku pompę wody i oleju w ręku?? Jakbyś się dobrze przyjrzał to byś zauważył ,że pod spodem jest otwór przez który ucieka płyn w razie jakichś nieszczelności
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Po zdjęciach widać ,że jest tam spora ilość czegoś innego niż oleju.
Ostatnio edytowane przez radek9103 ; 25-12-2015 o 08:48
Stary 25-12-2015, 09:09   #5
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Kiedyś z 5 lat temu rozbierałem to bo uszczelka na pompie serwo przepuszczała.Okazało się że ta uszczelka to zwykła cienka folia.Dorobiłem ją sam bo bez pompy serwo nie chcieli jej sprzedać.Pomyślałem że może tam ten wałek przepuszcza i woda miesza się z płynem.
W Passacie u kolegi w zbiorniku wyrównawczym cieczy chłodzącej był raz budyń,okazało się że był to olej (tam olej silnikowy jest chłodzony przy bloku silnika płynem chłodzącym tym ze chłodnicy).Wszyscy twierdzili że uszczelka pod głowicą na 100% a to chłodnica oleju pękła.Trochę nie na temat ,tylko dla ciekawości.Pozdr.
Stary 25-12-2015, 09:14   #6
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Co do rozwiązań w vw to ja dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-12-2015, 21:29   #7
mentol1250
Model: Ford Mondeo
Dziś osobiście przejechałem się autem, faktycznie wyczuwalna zmiana w wspomaganiu kierownicy. Zaobserwowałem iż w momencie kiedy autem jedzie się na prostym odcinku czyli nie wykonuje się ruchu kierownica w momencie kiedy taki ruch się pojawi odczuwalne jest delikatne w ułamku sekundy "przyblokowanie" (tak jak by bez wspomagania) kierownicy. Od czego polecacie zacząć? Rozebranie pomy wspomagania?
Stary 25-12-2015, 22:14   #8
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Ten opis wskazuje, że przyblokowuje się tłoczek, jedź do fachowca co się zajmuje przekładniami. Najprawdopodobniej da się naprawić tę co masz (wymienić tłoczek) i konieczna wymiana płynu po naprawie...
Inna opcja to używana lub regenerowana maglownica...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 09:31   #9
dirk79
Avatar dirk79
Zarejestrowany: 12-12-2010
Postów: 33
Domyślnie
A jak wygląda płyn chłodzący w zbiorniczku? Na forum mkp ostatnio ktoś opisywał podobny przypadek, że puściły mu simmeringi na wałku między pompą wspomagania i wody i wymieszał mu się płyn od wspomagania z wodą. Nie pamiętam tylko jakie miał inne objawy.
dirk79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 18:10   #10
mentol1250
Model: Ford Mondeo
Zastanawiamy się nad kupnem pomy wody/wspomagania. Na allegro począwszy od używanej za 50zł potem za niecałe 200zł nowej i znów używanej w granicach 300zł!! Strasznie duże rozbieżności, jednak chyba zdecydujemy się oddam mondziaka do mechanika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
