Stary 17-06-2008, 19:33   #1
matusss
Zarejestrowany: 06-02-2008
Model: e28
Silnik: m52b28
Rocznik: '81
Postów: 6
Domyślnie Po wymianie baterii nie działa kluczyk
Właśnie wymieniłem baterię w kluczyku do focusa I 2000r. Niestety po wymianie samochód nie chce zapalić. Co się mogło stać? Czy podczas wymiany baterii kluczyk mógł się rozkodować? Pozdrawiam!
matusss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2008, 16:23   #2
melonik
Zarejestrowany: 18-12-2007
Postów: 12
Domyślnie Re: Po wymianie baterii nie działa kluczyk
ja nie mogłem otworzyć auta z pilota (ale auto odpalało bez problemów)-wiec wymieniłem baterie w pilocie (trochę czasu mi zeszło) po wymianie dalej pilot nie działał. pojechałem do ASO i facet stwierdził że kluczyk (piot) jest rozkodowany i że przy wymianie baterii jest jakiś określony czas na wykonanie tej czynności
melonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2008, 17:17   #3
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Dokladnie Melonik ma racje niechce strzelac ile to sekun ale tak jest wiem bo wymienialem w mondku mk2 :fcp1
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2008, 17:42   #4
radas74
Zarejestrowany: 14-05-2008
Postów: 76
Jest 10 seknd może trochę wiecej na wymianę baterii, ja się zmieściłem :fcp1 .Trzeba do serwisu, albo popytać tych co dorabiają bo też mają swoje sposoby :fcp12
radas74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2008, 20:35   #5
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
Czyżbym nie miał immobilizera? Kilka miesięcy jeździłem bez baterii w pilocie bez żadnych konsekwencji...
phantom-kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2008, 20:43   #6
resonal
Avatar resonal
Zarejestrowany: 18-03-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 351
To trochę dziwne, bo raczej do immobilizera nie jest potrzebna bateria, przeciez są kluczyki bez baterii, sam mam jeden taki i działa bez problemu.
pozdro
Zniżki w AXA po powołaniu się na mój numer polisy: 8509051
resonal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2008, 17:27   #7
melonik
Postów: 12
zgadzam się z przedmówcą,
jest przecież drugi kluczyk(bez baterii) i on spokojnie wystarcza do normalnego funkcjonowania: otwieranie, zamykanie i uruchamianie auto.
Stary 25-06-2008, 18:35   #8
Andromedanin
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford FOCUS Combi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 26
Potwierdzam, że kluczyk bez baterii bez problemu odpala auto. Ale do alarmu mam oddzielnego pilota :fcp2
pzdr
Andromedanin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2008, 11:20   #9
gum
Zarejestrowany: 25-04-2008
Postów: 10
ostatnio wymienialem baterie w kluczyku bateria wyjeta byla przez caly dzien i po wymianie nie mialem zadnego problemu z otworzeniem z pilota lub zapaleniem foki
gum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2008, 11:04   #10
matusss
Model: e28
Silnik: m52b28
Rocznik: '81
Postów: 6
To co mogło się stać z tym kluczykiem? Jest taka możliwość, że coś popsułem, albo zgubiłem wymieniając baterię? Można jakoś samemu naprawić ten kluczyk? Do serwisu mam sporo kilometrów, a usługa taka też najtańsza nie jest. Miesiąc temu dorabiałem kluczyk z pilotem i dalszych kosztów z tym związanych wolałbym uniknąć. Same problemy z tym immobiliserem...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
