07-11-2011, 17:29 | #1 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
nie odpala, brak iskry, rozrusznik kręci
Witajcie, mam ogromny problem i proszę o nie wyrzucanie tematu do zsypu. W piątek zdjąłem kable WN i sprawdzałem ich oporność potem na świecach sprawdziłem przerwe złożyłem wszysko i auto odpalało, w sobote wziąłęm się za hamulce bo tłoczek mi ciekł i jak przyszło to jazdy próbnej to auto nie odpaliło. Nie ma iskry. Sprawdziłem znów świece i były w paliwie więc pompa pracuje i podaje paliwo. Cewkę zmieniałem tydzień temu i ma oporność 1ohm miedzy 1i2 i 1ohm 2-3 ta stara miała tyle samo i auto wcześniej chodziło. na środkowy pin idzie napięcie 12V. Bezpieczniki i przekaźniki posprawdzane. Pozostaje kwestia immo ale lampka przy zegarku gaśnie z chwilą przekręcenia kluczyka. Czujnik położenia wału podmieniony na używany ze szrotu i dalej nic. Coś mi się obiło o uszy o jakimś module EDIS ale podobno w mondeo mk1 jest już wbudowany. Jak to sprawdzić? Albo na co jeszcze zwrócić uwagę? Proszę o pomoc bo brak mi już pomysłów.
07-11-2011, 19:19 | #2 |
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Odp: nie odpala, brak iskry, rozrusznik kręci
Jak dobrze pamiętam EDIS przy swoim roczniku masz jeszcze na zewnątrz, dopiero w późniejszych wersjach MKI gdzie złącze elektryczne przy filtrze było jako jedna kość wtedy EDIS był już wbudowany w PCM. Ale daję sobie głowy uciąć.
Tel. 791 744 660 |
07-11-2011, 19:25 | #3 |
Imię: Krzysiek
Postów: 879
a gdzie ten edis znajde? da się go sprawdzić na jakiś pinach? czujnik uderzeniowy oglądałem i jak jest w górze to paliwo nie dopływa i nie ma iskry więc mogę go wykluczyć bo jest chyba wciśnięty nie wystaje zza tej czarnej obudowy.
Ostatnio edytowane przez K!S!3L ; 08-11-2011 o 11:44 |
08-11-2011, 13:46 | #4 |
Imię: Krzysiek
Postów: 879
czy ktoś jest w stanie mi pomóc?
10-11-2011, 19:55 | #5 |
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Poszedłem o krok dalej i wymontowałem komputer ma on 60 pinów tylko nie wiem które są od czego? Ma ktoś taki schemat? Które piny są związane z cewka bądź z układem zapłonowym i co powinienem zmierzyć na jakich pinach?
11-11-2011, 20:12 | #6 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Czytałem kiedyś dużo na ten temat bo znajomy miał podobny problem, podczas jazdy auto mu zgasło i nie było iskry.. U niego okazało się że padła cewka.
Jeśli sprawdziłeś czujnik położenia wału i immo to zostaje niestety komputer.. Może nie ma masy na komputerze. Ale jeśli chodzi o schemat to nie bardzo Ci pomogę bo VIVID WorhShop Data mi przestał działać, a tam były schematy o ile dobrze pamiętam. Powodzenia |
11-11-2011, 21:49 | #7 |
Imię: Krzysiek
Postów: 879
czy czujnik położenia wału powinien wyindukować napięcie ok 5V? bo u mnie było 0,5V to chyba może być przyczyną? sprawdzałem na czujniku abs i on przy obracaniu ręką koła daje ponad 3V. Jak sprawdzić mase na kompie? idzie ona gdzieś do karoserii czy bezpośrednio pod - na aku?
19-11-2011, 20:26 | #8 |
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Witajcie auto stało u elektryka tydzień jednak elektryk się poddał sprawdzone zostało wszystko, nawet komputer został wymieniony. Pomyślałem więc o rozrządzie. czy jeżeli ustawie koło na dole co jest pasek wieloklinowy to czy po zdjęciu pokrywy klawiatury te wcięcia na wałkach powinny być poziomo? w załączniku dodałem jak ustawiam to koło od wieloklina i jak powinny być wtedy te wcięcia na wałkach bo u mnie są prawie pionowo.
19-11-2011, 22:07 | #9 | |||
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 19-11-2011 o 22:10 |
19-11-2011, 22:19 | #10 |
Imię: Krzysiek
Postów: 879
słychać właśnie nic nie było żeby tłoki po zaworach tłukły. Doszedłem do wniosku że jak w pewnym momencie zaczął słabo palić na ciepłym to pewnie pasek przeskoczył o 1-2 ząbki a teraz jak nie pali na amen to chyba już nieco więcej. Dzięki za pomoc
