28-12-2014, 15:58 | #1 |
Imię: maksymilian
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: ford mondeo mk3
Postów: 10
wadliwy układ paliwowy
witam. zostałem szczęśliwym posiadaczem mk3 2002r. 2.0 tdci 96kw. lecz ten uśmiech zgasł mi z twarzy po 2 tygodniach kiedy zaświeciła się sprężynka na razie siadł pierwszy wtryskiwacz i na 99% opiłki w układzie jak radzicie sprzedać w takim stanie jak się znajduję czy naprawdę warto zainwestować, osobiście wolał bym inwestować i dalej się cieszyć słynnym fordem
Ostatnio edytowane przez maksym1986a ; 31-12-2014 o 14:33 Powód: poprawa nazwy tematu |
28-12-2014, 16:58 | #2 | |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Odp: układ paliwowy mk3 2.0 tdci
Skąd taka diagnoza? |
28-12-2014, 18:59 | #3 |
Imię: maksymilian
Postów: 10
kolega powiedział mi żebym nalał sobie tego paliwa z forda i sprawdził zanieczyszczenie w nim od razu widok paliwa ok tylko po dłuższej chwili na dnie zbiorniczka ze zlanym paliwem pojawił się osad przy dobrym oświetleniu większe cząstki osadu się mienią czyli odbijają światło
29-12-2014, 08:46 | #4 |
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
No to masz problem.
Jak nie znajdziesz coś bliżej to zapraszam do Wrocławia |
29-12-2014, 17:53 | #5 |
Imię: maksymilian
Postów: 10
no właśnie nie wiem co myśleć, udało mi się go zapalić pojechałem jeszcze raz do kolegi bo słyszałem że zdaża się też że wtryski gubią kody czy jakoś tak, po podłączeniu do kompa spróbował jeszcze raz go zakodować, teoretycznie się udało sprężynka zniknęła moc powróciła czyli wtrysk nie był uszkodzony mechanicznie tlko jak on twierdzi problem z elektryką, jeszcze po samym kodowaniu obroty ok dzisiaj po pracy nagle odpalam i zaczęły się wahania obrotów na zimnym silniku tak jak za pierwszym razem przed zapaleniem się sprężynki
29-12-2014, 20:25 | #6 |
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
jestes pewnien ze to opiłki???? dolej jakigos dodatku do paliwa,dobrze jest tez dolac oleju typu mixol lub jakies 2T do dwusuwa tak ze 150 ml na zbiornik poprawisz tym smarowanie pompy i wtrysków, z tego co mowisz jest szansa ze to moze byc usterka elektryki, i na razie w tym kierunku bym szukał.
30-12-2014, 01:00 | #7 |
Imię: maksymilian
Postów: 10
muszę tak zrobić i zobaczy się co się będzie działo. pracuje na myjni w toyocie na mechanice znam się tyle co nic. po poradach kolegów z serwisu to mam go sobie zezłomować
30-12-2014, 07:43 | #8 |
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Spokojnie z tym złomowaniem
Coś chyba kolega wpuszcza Cię w maliny Musisz podłączyć go pod kompa, domyślam się iż błędów brak Trzeba sprawdzić i porównać parametry Jaki masz przebieg??? Jaki olej??? |
30-12-2014, 20:32 | #9 |
Imię: maksymilian
Postów: 10
wszstko ok tylko jak zmienić nazwę tego tematu?
Bump: a propo do przebiegu nie wiem czy jest oryginalny ale na razie to 134000 do 2008/serwisowany w fordzie ok 10tys rocznie, dalej ślad się urywa a co do oleju to 5 w40 |
31-12-2014, 08:15 | #10 |
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Dlaczego 5w40??
Jak rozsądna cena to go kupię, bo coś wyczuwam złą diagnozę u Ciebie |
