06-09-2011, 12:01 | #31 |
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Odp: Padającą pompa wtryskowa ?
Ja tez tak mam z tymi obrotami jak jest silnik cieply odpali i chodzi tak dziwnie jakby nie chodził na wszystki cylindry i tez mam tak ze chodzi jak mu sie podoba raz idzie i jest mocny a raz muł. Ale nie miałem jak narazie przypadku zeby mi zgasł i nie mam tez problemu z odpaleniem.
07-09-2011, 10:17 | #32 |
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Mam jeszcze jedno pytanie bo gadałem zgosciem który naprawia ten sterownik ale ja mam mondeo z 2001r i mówił ze w nich jest jakis wiekszy problem ze czasem nie da sie naprawic tego sterownika. Czy to prawda?
07-09-2011, 10:37 | #33 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Zadzwon do drugiego. Na allegro jest masa ogłoszeń. Wg mnie to nie ma sensu. Focusy z 99 roku mają ten sam sterownik i robią je bez problemu. Pompy czy to VP 44 Czy potem Vp30 mają sterownik PGS i coś tam dalej. Więc gdzie tu różnica. Ale mogę sie mylić
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
07-09-2011, 15:30 | #34 |
Zarejestrowany: 02-12-2010
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
u mnie sytuacja wygląda tak, postanowiłem dziś jeździć tak długo aż auto znów zacznie szarpać i zgaśnie, no i szarpie po czym gaśnie, otwieram maskę, sprawdzam filtr paliwa no i suchy, po 5 minutach auto odpala i wracam do domu, podsunąłem mechanikowi myśl że może to być pompa paliwa, jednak on upiera się że to nie ma nic wspólnego i to na pewno pompa wtryskowa, błędy na to wskazują oraz to co dzieje się z autem, teraz kompletnie nie wiem co robić, iść drogą pompy paliwa czy ufać mu i brać się za pompę wtryskową... Co o tym myślicie ?
07-09-2011, 16:21 | #35 | |||
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
teraz się ładnie pożegnam i nigdy więcej nie odpowiem w tym temacie ani na PW bo jak widać main90 masz głęboko w d..ie wszelkie nasze rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje. |
07-09-2011, 17:38 | #36 |
Zarejestrowany: 07-09-2011
Model: fokus mk2
Silnik: 1.8 benzyna
Ja też ma podobne objawy. Może to przypadek ale wszystko zaczeło sie po wymianie standardowej , czyli olej ,filtr oleju , filtr paliwa , filtr powietrza i pyłkowy . Wracając z roboty auto nagle zaczeło szarpać , po wciśnięciu pedału gazu mulił się jak oszalały po czym zgasł . Już go nie zapaliłem . U mechaniora znachora oazało się że w filtrze paliwa nie ma bajury . Mechanior wlał troszke ropy do filtra i auto odpaliło . Na wolnych obrotach pracuje ale w czasie jazdy sytuacja się powtórzła . Odałem auto na kompa . Jutro odpowiedz . Boję się tej pomy wtryskowej ( droga jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
07-09-2011, 17:55 | #37 | |
Model: fokus mk2
Silnik: 1.8 benzyna
08-09-2011, 08:59 | #38 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Koledzy: bolekwacek i main90, bez obrazy,ale Grumete odpowiedział już na Wasze naprawdę powtarzające się wielokrotnie te same pytania, a Wy zadajecie je ponownie- czytajcie uważnie przed zadaniem kolejnego pytania.
Grumete zgadzam się z Tobą w 100% i uważam że to też wina pompki pomocniczej zasilającej i w przyszłym tygodniu będę wymieniał ją u siebie a później jak to nie przyniesie efektu, będę myślał o rezystorze. |
08-09-2011, 12:33 | #39 |
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Kolega main90 uzyskał odpowiedź wiele razy, że to pompka pomocnicza a caly czas sie upiera przy wtryskowej. To dajmy mu wyminic ją jak tak bardzo chce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-09-2011, 14:37 | #40 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
Panowie, nie unoście się ...
wolę zapytać dwa razy i mieć pewność niż pchać się w niepotrzebne wydatki, mechanik mi namieszał trochę więc to raczej oczywiste że chce mieć 100% pewność. Pompkę już zamówiłem, myślę że jeszcze w tyg tyg ją wymienię. A koledze Grumete stawiam flaszkę jak wszystko okaże się ok. Pozdrawiam i bez niepotrzebnych spięć. |
