Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 20-01-2010, 19:54   #1
Skorupa
Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 DOHC 16V
Rocznik: 1995
Postów: 13
Domyślnie Przełozenie skrzynie na manualną
Mam pytanie związane z przełożeniem skrzyni automatycznej na manualną. Czy wał napędowy od automatycznej będzie pasował do manuala ?? czy trzeba kupić od manuala ?? oczywiscie chodzi mi o Forda Scorpio 1995 r z góry dzięki
Skorupa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2010, 20:18   #2
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Domyślnie Odp: Przełozenie skrzynie na manualną
trzeba od manuala, kompa tez by się z manuala zdało.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 16:39   #3
Skorupa
Model: Scorpio
Rocznik: 1995
Postów: 13
siemanko dawno pytałem się o ten wał ale jeszcze nie brałem się za przekładkę. Dopiero teraz się za to zabieram i mam następne pytanie. Mianowicie dobrałem się do skrzyni, i napotkałem kilka kabli są to kable od drążka zmiany biegów D P R 1 2 ?? co z nimi zrobić ? bo raczej do manuala one nie są potrzebne z góry dzięki
Stary 06-03-2010, 20:10   #4
pepicosi
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
nic wypinasz je i tyle , tylko jak kompa nie zmienisz lub na sztywno 1 nie dasz lub N to biegi ci auto będzie zmieniało
pepicosi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2010, 15:42   #5
Skorupa
Model: Scorpio
Rocznik: 1995
Postów: 13
Pepicosi a mógłbyś jaśniej powiedzieć co i jak z tą 1 lub N na sztywno ?? byłbym wdzięczny. Z góry dzięki
Stary 08-03-2010, 19:50   #6
pepicosi
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
bo w automacie masz tryby pracy co nie ?? to musisz tak wydumać aby na sztywno kompowi dać albo luz czyli N -lub 1 bieg wtedy comp ci biegów nie będzie zmieniał -czyli szarpał tak jak w automacie odpina wtryski przy zmianie biegów -chyba że masz lpg 1-2 generacjie to olej to na gazie będzie ok a paliwo można przeboleć
Stary 08-03-2010, 20:32   #7
Skorupa
Model: Scorpio
Rocznik: 1995
Postów: 13
Dzięki za info pepicosi.
Stary 08-03-2010, 22:08   #8
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Napisał pepicosi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to tylko w mk3 i to jeszcze nie w każdym przecież.
Stary 15-05-2010, 18:53   #9
Skorupa
Model: Scorpio
Rocznik: 1995
Postów: 13
Witam mam pytanie związane także z przekładką skrzyni, mianowicie chciałem włożyć wał i na jedno ucho od wału są otwory na śruby a na drugie szukałem i nie mogłem znaleźć one są jakoś zaślepione czy jak ?? jak ktoś by wiedział to proszę o pomoc z góry dzięki
Stary 15-05-2010, 21:24   #10
wtom
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Hyundai Sonata YF
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
bo były dwa wały:
1. podwójnie uszaty,
2. pojedyńczo uszaty,
a buda była przygotowana pod konkretny wał, więc jak miałeś wał z jedną podporą to nie zaczepisz wału dwupodporowego, bo nie ma do czego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
musisz założyć wał z jednym łożyskiem podporowym, pasuje od starego scorpio
było: Skoda 100S : Fiesta 1.0 : Scorpio mk1 2.0 : Sierra 2.0DOHC :Toyota Starlet 1.3 ASB: Scorpio MK3 2.0 16V ASB, Toyota AV 2.0 d4d
wtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:26.
