Stary 21-10-2008, 12:55   #11
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Re: kontrola świecy żarowej w focusie 1,8 tdci
Napisał Kasienka_Syn
Teraz juz wszystko jasne okazał sie ze padł czujnik spalania stukowego Teraz go szukaja po całym Tarnowie jak naprawia i bedzie działalo to napisze piszcie czy mieliscie cos podobnego w waszych foczkach pozdrowionka
Czujnik spalania stukowego w dieslu? A co miałoby sie stukowo zapalać? Ktoś naopowiadał ci bzdur. Taki czujnik jest tylko w silnikach z zapłonem iskrowym.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2008, 13:23   #12
Pij
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 24
Pomóżcie Wczoraj podaczas jazdy foczka 1,8 tdci zapliła mi sie kontrolka świecy żarowej i miga podczas jazdy Teraz podaczas zapalania kontrolka nie gasnie a auto chodzi jakt traktor Co dalej robić???co to może byc czekam na wasze rady Pozdrawiam
Miałem to samo, diagnoza z kompa (serwisowego ale nie w ASO) rozprogramowany wtrysk. Zaprogramowany ponownie, i auto odżyło. Koszt 150 zł.
Czemu się rozprogramował się nie dowiedziałem, gadałem z gościem z serwisu forda i uczulił mnie na częstą wymianę filtru paliwa w TDCi (sam wymienia co 20 tys razem z olejem.
Pij jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:46.
