Stary 22-05-2010, 16:09   #11
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Domyślnie Odp: Padło sprzęgło??
spróbuj odpowietrzyć sprzęgło jeżeli faktycznie pada to części wraz z wymianą to ok 900-1000zł wiem bo niedawno przerabiałem to samo
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2010, 08:45   #12
harv
Zarejestrowany: 25-03-2008
Model: Focus I
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 48
Mialem ostatnio bardzo podobnie, sprzegło było praktycznie miekkie i nie moglem wrzucic zadnego biegu. Okazalo sie ze spadl mi poziom plynu hamulcowego. Po dolaniu plynu i "podpompowaniu" pedalem sprzegla wszystko wrocilo do normy. Okazuje sie ze mam jakis drobny przeciek. Wiec zanim zaczniesz wymieniac sprzeglo, sprawdz plyn hamulcowy!!
harv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2010, 09:12   #13
lotnik11
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Ford Focus 3D
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 91
może też być siłownik skrzyni biegów
lotnik11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 11:07   #14
Artur86
Avatar Artur86
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Ford Focus mk1 Kombi
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
Witam.I odświeżę temat.Otóż mam dosyć poważny problem.W czasie gdy wciskałem sprzęgło zaczynało brać coraz niżej i niżej i z każdym wciśnięciem tak się działo aż w końcu zniknęło całkiem.Nie można teraz wrzucić żadnego biegu.Doholowałem auto na warsztat, został wymieniony wysprzeglik i i mechanik sprawdził czy gdzieś nie ma wycieku płynu, oraz czy pompka jest sprawna.Poskładał skrzynie i auto do odbioru.Po kilku dniach ta sama akcja, auto na warsztat rozebrana skrzynia szukał szukał i nic nie znalazł, poskładał skrzynie po 2 dniach to samo auto dalej nie jeździ brak sprzęgła.Mówi że nie ma żadnego wycieku płynu, sprawdzał po wężykach nic.
Jedynie co mnie zaniepokoiło to ten wysprzeglik który został zamontowany u mnie to zamiennik jakiś chiński, czy to możne mieć wpływ na to że cały czas się tak dzieje.kazałem mu kupić oryginalny fordowski.
Proszę pomóżcie.
Artur86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 12:00   #15
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
a objawy dźwiękowe też masz ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 15:33   #16
Artur86
Avatar Artur86
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
nie żadnych objawów dźwiękowych nie ma.Po prostu po jakimś czasie jak jadę nie ma sprzęgła i kicha.Sprawdzał też sprzęgło i skrzynie biegów, nie znalazł żadnych niepokojących rzeczy.
a jeszcze nasunęło mi się pytanie może i banalne ale czy mające wpływ na działanie.Otóż.Czy jeśli np: w płynie hamulcowym jest jakiś paproch zanieczyszczenie to czy może on powodować opisane prze zemnie objawy ?
Ostatnio edytowane przez Artur86 ; 30-09-2010 o 15:52
Stary 30-09-2010, 16:05   #17
Artur86
Avatar Artur86
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
zadzwonił mechanik przyczyna : przewód wysokociśnieniowy łączący pompę sprzęgła z wysprzeglikem.Pytanie : gdzie to można dostac ile kosztuje ? maktoś namiar ?
Stary 01-10-2010, 19:52   #18
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał Artur86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może tutaj
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2010, 13:49   #19
Artur86
Avatar Artur86
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
yhy możliwe że jest to to.Chociaż numer katalogowy nie odpowiada temu co podano mi w ASo forda.Zamówiłem juz orginalną częśc z ASo =.Wszystkim dziękuję za pomoc.
Jak już autko naprawie podziele się informacja jakie są tego efekty.Pozdrawiam
Stary 02-10-2010, 16:31   #20
Focusik2002
Avatar Focusik2002
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
Ja mam taki problem , jak wcisne leciutko sprzęgło słychać taki szum , a jak wcisne do końca szum unika , podczas ruszania na 1 biegu musze regulować troche obroty aby nie zgasł podczas ruszania , jakby troche taki mułowaty był i wpadał w tkzw. tryb awaryjny , autko ładnie przyspiesza ale co to może być to ja nie wiem.
Focusik2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:06.
