Stary 15-11-2013, 20:40   #101
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Domyślnie Odp: Zamiana fabrycznego licznika (zegarów) na Convers +
Przedliftowy convers ma wskaźniki tem. silnika i paliwa pod prędkościomierzem.
Jak na zdjęciu nr 1
A poliftowy jest bez wskazówek
Typ Pliku: jpg Satellite.jpg (17.1 KB, 1004 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Ford+Convers+2.jpg (84.0 KB, 983 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 15-11-2013 o 20:45
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2013, 20:53   #102
Barjavel
Avatar Barjavel
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Volvo V70 / S-Max
Silnik: 2.4 Pb / 2.0 TdCi
Rocznik: 1997 / 2008
Postów: 32
@artur1970 - no to dziekuję bardzo. Coś mi tam chodziło [po głowie z tymi wskaxnikami od temperatury i paliwa. W tych polfiftowych nie we wszyskich wyswietla się temp. silnika to prawda? trzeba to zmiana softu"pokazać" tak?
Barjavel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2013, 21:08   #103
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Tutaj masz wątek na interesujący Cię temat
Stary 15-11-2013, 23:19   #104
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Napisał Barjavel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ze zmianą softu nie ma problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale najpierw kup
Stary 16-11-2013, 20:02   #105
Barjavel
Avatar Barjavel
Imię: Rafał
Postów: 32
bardzo dziękuję za szczegółowe info. Dowiedziałem się co chciałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-12-2013, 09:10   #106
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,153
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jakby ktoś chciał kupować Converse+, to ten jest całkiem nie drogo
Stary 19-12-2013, 10:25   #107
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, jest JEEP Grand Cherokee S-Limited
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 CRD
Rocznik: był 2009/2010, jest 2010
Postów: 681
Nie wiem czy to nie jakaś mina. Zwróćcie uwagę, że wskazówka od temperatury nie wskazuje "0" w stanie spoczynku. Może rozbierany.
§23
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 10:26   #108
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: MK5 TITANIUM
Silnik: 1.5 EB 160KM A6
Postów: 242
A ja mam pytanie, jako że jestem laikiem w temacie i nie bardzo znam się na takich rzeczach, mam w moim MK4 zwykły licznik (zegary) i szukam kogoś kto by podjął się dobraniu/znalezieniu odpowiedniego licznika Convers + do mojego modelu i wymiany (oczywiście za rozsądną opłatą). Oczywiście z niezbędną konfiguracją jeśli byłaby wymagana do prawidłowego wyświetlania licznika. W związku z tym mam jeszcze takie pytanie, czy wymagałby to jakieś aktualizacji oprogramowania bo chipowałem monda i fachmen poinformował mnie żeby nie aktualizować oprogramowania bo kucyki sie zresetują i trzeba będzie jeszcze raz wpuszczać "wirusa" no i co za tym idzie ponieść jeszcze raz koszty.
Oczywiście najlepiej jakby ktoś był z kuj-pom czyli okolice gdzie mieszkam, no ale aż tak niekoniecznie.
W późniejszym czasie chciałbym też zadziałać z nawigacją (mam radio SONY) no ale to byłby naprawdę późniejszy temat.
Byłby ktoś chętny albo zna kogoś kto by sobie poradził? Mieszkam we Włocławku, mondek 2008 1.8 TDCI.
Ostatnio edytowane przez gandolfinek ; 22-02-2014 o 10:33
gandolfinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 20:32   #109
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Myślę,że sam dasz radę.Wymiana licznika to 5 minut.Zmiana konfiguracji nie jest potrzebna,jedynie korekta przebiegu.W zegarach znajduje się jedynie kopia centralnej konfiguracji.
Stary 23-02-2014, 08:33   #110
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Model: MK5 TITANIUM
Postów: 242
Mówisz że sam dam radę? Tylko nie mam pojęcia jak zdemontować licznik, bo nie mogę nigdzie znaleźć co, jak i gdzie podemontować aby wyjąć licznik i nic nie uszkodzić. Bo zakładam że sam licznik to tylko wtyczka.
No i jeszcze jedno w takim razie, czym sie kierować przy zakupie licznika. Czytając cały niniejszy post wyczytałem oczywiście że musi być określony model licznika i numer seri no i oczywiście sprzed lifta w moim przypadku. No to okej. Ale pytanie czy taki licznik musi być od identycznego modelu jaki mam ja, czy np może być benzyna zamiast diesel, czy inna pojemność niż mam, czy może być od innego modelu (np s-max) itp. Będzie to miało jakieś większe znaczenie?
converse+ , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:04.
