26-08-2008, 15:12 | #41 |
Zarejestrowany: 27-01-2008
Postów: 67
Re: Wyciszenie klapy silnika
Pozdrawiam! Ja wyciszyłem matami bitumicznymi maskę i przegrodę plastikową która oddziela silnik od wycieraczek i szyby oraz tylnią klapę i całe dno bagażnika . Wyciszenie tyłu
spowodowane wymianą tłumika. Jest teraz znacznie ciszej, FF jest fabrycznie tak wyciszony jak Warburg! |
26-03-2010, 08:47 | #42 |
Zarejestrowany: 23-03-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 23
Odp: Wyciszenie klapy silnika
Postanowiłem "odgrzać" temat bo jako "świeży" właściciel FF najboleśniej zazkoczył mnie poziom hałasu wewnątrz auta (lubię posłuchać muzyki ale w przedziale pręd. 100-120km/h w FF jest to niemożliwe - no chyba że haevy metal ale fanem nie jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Temat wygłuszenia maski już przerabiano ale interesuje mnie czy ktoś wygłuszał przestrzeń między silnikiem a kabiną (przegrodę silnika?)? Czy robić to od strony silnika czy wew kabiny, czy naklejać maty na tapicerkę pod pedałami czy pod tapicerkę? Czy ktoś próbował sklejać dwie maty żeby stworzyć grubsza warstę wygłuszenia? Znalazłem rysunek mocowania mat stworzony przez firme prod. takie maty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tyle że przydałyby sie praktyczne porady -może jakieś fotki?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę o uwagi doświadczonych w tej materiii FF-maniaków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. p.s. arek tuner może wrzucisz fotkę z wyciszeniem tej plastikowej przegrody? Ostatnio edytowane przez Fey ; 26-03-2010 o 11:01 |
28-03-2010, 19:58 | #43 |
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Czy w Fusionach są zakładane fabrycznie wyciszenia na maskach od silnika?
W moim egzemplarzu ( z 2004 roku) są tylko zaczepy do tego wyciszenia . Chętnie bym dokupił takie wyciszenie, bo faktycznie , czasami trudno zebrać myśli z powodu hałasu. |
28-03-2010, 20:35 | #44 |
Fusioneer
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Wyciszenie klapy, dla osiągnięcia rzeczonego przez Ciebie celu, na nic się nie zda - ten zabieg da efekt tylko na zewnątrz auta. Jeśli chciałbyś wyciszyć wnętrze od hałasów, pochodzących od pracy silnika, powinieneś pomyśleć o obustronnym wygłuszeniu grodzi między kabiną, a komorą silnika, za pomocą np. mat bitumicznych z podklejoną folią aluminiową. Zabieg jest dość pracochłonny (nie mniej możliwy do wykonania w warunkach garażowych) i trochę kosztowny.
Pozdrawiam.
Signature coming soon... |
28-03-2010, 20:58 | #45 | |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Tu jest foto-manual do wygłuszania drzwi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Niby Fiesta, ale wątpię, żeby różnice były jakieś istotne. |
29-03-2010, 11:12 | #46 |
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 23
Skolmi dzięki za link tylko że trzeba być zarejestrowanym na tym forum bo inaczej link nie zadziała ale to nie problem
Jitter a czy ty robiłeś takie wyciszenie (kabina)? chętnie obejrzałbym bym jakieś fotki na ten temat szczególnie wyciszenie grodzi po stronie silnika - nie chciałbym czegoś pochrzanić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a mistrzem w pracach ręcznych nie jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Swoją drogą ciekawe że ostatni post przed moim na temat wyciszenia FF był sprzed 2 lat , czyżby nikomu ten hałas w kabinie nie przeszkadzał? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
30-03-2010, 23:08 | #47 |
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Wyciszałem Fieste Mk6 (czyli starsza siostra Fusiona) niespełna rok temu i faktycznie dało to fajny efekt, aczkolwiek po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się do tego i ciężko później to zauważyć.
Myślę że wyciszenie grodzi od silnika dałoby jeszcze lepszy efekt, puki co wyciszyłem wtedy drzwi przy okazji zakładania centralnego zamka i elektr.szyb i założyłem wygłusznie maski, a wyszło to tak: Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 30-03-2010 o 23:12 |
31-03-2010, 21:24 | #48 | ||
Fusioneer
Imię: Rafał
Postów: 686
Signature coming soon... Ostatnio edytowane przez Jitter ; 31-03-2010 o 21:27 |
29-04-2013, 07:13 | #49 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Ford Fusion+
Silnik: 1.4 TDCI
Wygłuszenie silnika
Czy ktoś z forumowiczów wygłuszał silnik w swoim fusion-jeśli tak prosze o podzielenie się informacjami jak i co.W moim (choć nie jest to bardzo uciążliwe bardzo) jest trochę głośno.Ktoś podzieli się swoimi spostrzeżeniami czy jego diesel też tak ma?
Pzdrw! |
29-04-2013, 11:22 | #50 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,549
Odp: Wygłuszenie silnika
W dieslu powinna być mata wygłuszająca pod maską Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ten silnik jest głośny i trzeba się do tego terkotu przyzwyczaić. Oczywiście można okleić ścianę grodziową od strony kabiny matami tłumiącymi dźwięki, co po części powinno rozwiązać sprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
