13-03-2011, 19:06 | #1 |
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 19
Silnik gaśnie po 7-8 sekundach od odpalenia
Przeszukiwałem posty ale nie znalazłem odpowiedzi jak naprawić moją usterkę. Problem wygląda tak: Odpalam silnik , a po 7-8 sekundach sam gaśnie. Nie ważne czy silnik jest zimny czy ciepły zawsze jest tak samo -7-8 sekund i ani chwili krócej czy dłużej. W jednym temacie znalazłem informacje ze moze pomóc naciśnięcie wyłącznika uderzeniowego - niestety nie pomaga. Czy to moze być immobiliser ? Z góry dziękuje z opdpowiedzi MK3 2.0 TDDI Mondeo 2001r |
13-03-2011, 19:15 | #2 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Odp: Silnik gaśnie po 7-8 sekundach od odpalenia
w tddi pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie pompy pomocniczej przy zbiorniku. to właśnie ona najczęściej odpowiada za problemy z gaśnięciem auta
16-03-2011, 10:28 | #3 |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
zgadzam się z przedmówcąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lecz sprawdź jeszcze paliwo.. gdzie tankowałeś ??
23-03-2011, 16:55 | #4 |
Zarejestrowany: 07-01-2010
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995r.
Postów: 16
Sprawdź paliwo i filter paliwa.
Mondeo MKI - 1995r. |
23-03-2011, 17:26 | #5 |
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Pompa pomocnicza raczej będzie dobra. U mnie jak padła to po (niezwykle trudnym) odpaleniu za autem powstawała chmura siwego dymu, obroty skakały i silnik się dławił. Ewidentnie widać było, że dostaje zbyt małą dawkę paliwa.
23-03-2011, 20:02 | #6 |
Zarejestrowany: 26-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 PB+LPG
Postów: 53
mi to wygląda na immobiliser,
24-03-2011, 08:46 | #7 |
Zarejestrowany: 16-11-2010
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 tddi
witam
to napewno jest pomocnicza pompka paliwowa koło zbiornika z prawej strony ja wymieniłem i auto śmiga dawała za niskie ciśnienie na filter i auto gasło co kilka sekund koszt: orginał bosha 500zł ja kupiłem zamiennik za 180zł i jest ok pozdro daj znać jak naprawisz |
24-03-2011, 10:43 | #8 | |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
