27-08-2012, 14:32 | #21 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 713
Odp: Ubywający płyn chłodzący.
31-08-2012, 15:42 | #22 |
Zarejestrowany: 19-10-2007
Model: MK2,MK3
Silnik: TDI 1,9 115 + TDCi 2,0 140
Rocznik: 2003 + 2008
Postów: 108
U mnie tez był ubytek płynu jak pojeździłem troszkę szybciej - 120-140 i również nie było widać wycieku. Ja zrobiłem tak, że pojeździłem troszkę tak by się silnik dobrze rozgrzał i poszukałem wycieku. Okazało się, że płyn wyciekał przy bloku silnika z łącznika węży z blokiem silnika (popękał przy śrubach mocujących). Płyn kapał na silnik i odparowywał. Koszt oryginału 35pln. Wymiana własna + 3 litry płynu.
Artur Był Galaxy 2.0 DOHC 1997 był Galaxy 1,9 TDI 2003 jest 2,0 TDCI 2008 |
03-09-2012, 20:58 | #23 | |
Zarejestrowany: 13-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI
Rocznik: 2000
Postów: 23
Ja podnosiłem sam głowicę, na uszczelce był mocny ślad "ucieszki" kompresji, więc nie planowałem. Rozrząd, pompa wody, uszczelka - całość 570zł + płyn. Po 3,5k km od wymiany uszczelki wymieniłem termostat za 45zł + płyn 50zł. Od tego czasu przejechałem 1,5k km - nic nie ucieka, temp wg kompa 88'C i gra gitarra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
03-09-2012, 22:40 | #24 |
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Głowice oddaj do sprawdzenia i splanowana , koszt ok 100 pln ( mały) , komplet na 4 pompki w serwisie płaciłem ok 120 pln wszystko podkładki i oringi 2x ( mały duży)
04-09-2012, 12:52 | #25 | |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI
Rocznik: 2000
Postów: 23
Ostatnio edytowane przez klapek_ ; 04-09-2012 o 12:56 |
04-09-2012, 13:50 | #26 | |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 804
1 Otwór, 1.45MM 2 Otwóry, 1.53MM 3 Otwóry, 1.61MM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-09-2012, 14:37 | #27 | |||
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
04-09-2012, 18:02 | #28 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Panowie, jeżeli przyżąd do sprawdzania zawartości spalin w układzie nie wykrył CO2 ( nie przebarwił się) moge wykluczyć padniętą uszczelke?
Objawy: na gorącym silniku płynu jest mniej niż 1/4 zbirniczka, po odkręceniu korka płyn wraca w normalny albo minimalnie poniżej minimum. Po uzupełnieniu, wywala go z pod korka, Korek wymieniony,płyn z olejem się nie miesza, węże da sie wcisnąć. Mechanik powiedział aby wymienić płyn i dobrze odpowietrzyć ponieważ nie grzeje tył. Spróbuje to zrobić bo nic innego narazie nie wymyśle. Zauważyłem na swojej uszczelce 2 otwory, czy to oznacza że już wcześniej była zdejmowana głowica? |
04-09-2012, 18:42 | #29 |
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Jak będziesz odpowietrzał nagrzej go przejedź się po dołach aby rozbić powietrze i postaw go przodem do góry najlepsze są strome najazdy skarpy w ten sposób szybko odpowietrzysz.
04-09-2012, 20:51 | #30 | |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI
Rocznik: 2000
Postów: 23
Jeśli chodzi o diesel'e to robiłem nimi 12-14 k km miesięcznie. Diesel'e 12-sto litrowe. Z lewej strony widać ilu letnie mam auto - 11-sto. Dziś ma 190k km, za 10 lat będzie miał, jakieś 400 i przyjdzie czas znów na wymianę uszczelki. Może wcześniej... Na pewno nie będzie już w moich rękach ale dlaczego mam Komuś niszczyć głowicę jeśli nie muszę..? Ginął mi płyn, podniosłem (sam) głowicę, znalazłem "wyciek", złożyłem i pojechałem do Chorwacji. Po powrocie miałem 3500km i wyobraź sobie że moja krzywa i pęknięta głowica nie "wypluła" płynu - cud prawda? Koniec napinania się - nie jestem dzieckiem, żeby kłócić się z kimkolwiek, na jakimkolwiek forum. Miłej nocki Panie taxidriver! |
