#1 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5TDCI 120KM
Postów: 14
2 dni temu kupiłem focusa mk3 1.5tdci 120km 2015rok na jeździe próbnej wszystko oki następnego dnia jadę i słychać te odgłosy podczas ruszania (tylko na 1 biegu) i cofania choć nie zawsze ale bardzo często , co robić, jest to strasznie irytujące
Podczas ruszania i cofania delikatnie na sprzęgle słychać takie dziwne buczenie takie jak na filmiku film nie jest mój [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dźwięk buczenia od 4 do 6 sekundy Co to może być? |
#2 |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: grand c-max
Silnik: 1,6 tdi
Postów: 81
Mam to samo u siebie od kilku tygodni i też szukam przyczyny. Na zimnym silniku tego nie ma w ogóle. Dopiero po dłuższej jeździe słychać u mnie. Sprzęgło wymieniałem 30.000km temu.
#3 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 15-02-2023
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 95km
Postów: 62
Mam to samo, muszę się kiedyś za to zabrać. Nasila się, jak jest zimno, albo dużo wilgoci na zewnątrz.
#4 |
![]() Imię: Mariusz
Model: Focus MK3
Postów: 62
U mnie bardziej temperatura na zewnątrz oddziałuje na tę przypadłość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Albo tarcza, albo docisk, albo pompa sprzęgła - nie mam kiedy wstawić auta na warsztat.
#5 |
![]() Imię: Zbyszek
Model: grand c-max
Silnik: 1,6 tdi
Postów: 81
Ja tak samo nie mam kiedy wstawić. Mało kiedy tobie krótkie odcinki więc nie szukałem co to może być. Mojego C-Maxa używam do długich tras więc jak ruszę to nie słyszę potem i mi nie przeszkadza. Ja u siebie wymieniłem w zeszłym roku tarcze/docisk/dwumasa/wysprzęglik.
#6 |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK3
Postów: 14
Na FB pisali mi że może to być sprzęgło, pompa sprzęgła, poduszka skrzyni biegów, jakaś sprężynka na sprzęgle więc napisałem tutaj z myślą że ktoś miał to samo i już się z tym uporał, bo wymieniać wszystko to nie ma sensu chyba bo okaże się jeszcze coś innego 😂
#7 |
![]() Zarejestrowany: 26-10-2021
Silnik: 1.5 eb
Postów: 15
A wyłacz wspomaganie ruszania pod górke. Mnie przestało tak robić - pewnie zacisk powoli odpuszcza
#8 |
![]() Imię: Zbyszek
Model: grand c-max
Silnik: 1,6 tdi
Postów: 81
Ja mam wyłączone wspomaganie i dźwięk dalej jest. Pierwsze co mi przyszło do głowy to to że mogą tłoczki się wolno cofać. A ten dźwięk jest bez względu czy stoję pod górkę czy na płaskim. Więc to u siebie wykluczyłem
#9 |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK3
Postów: 14
Też o tym pomyślałem wyłączyłem ale nadal jest to samo
#10 |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK3
Postów: 14
Byłem dzisiaj w warsztacie wjechaliśmy na kanał i mechanik powiedział że może to być związane z wydechem.
Mechanik był na dole ja zaciągnąłem ręczny i powoli ruszałem było słychać ten dźwięk, coś tam pogrzebał przy wydechu i nastała cisza póki co zobaczymy na jak długo |
