05-04-2016, 08:52 | #1 |
Zarejestrowany: 18-01-2016
Model: KA
Silnik: 1300
Rocznik: 1998
Postów: 36
pomiar ciśnienia w cylindrach
KA 1.3i 98 r benzyna
Chcę dokonać pomiarów gdyż po zakupie stwierdziłem wiele anomalii nie będąc uprzedzony od byłych użytkowników. Silnik pali sporo choć działa dzielnie bez kopcia z rury mimo że przy wymianie oleju oddał tylko 1 litr czarnej mazi. to właśnie mnie zaintrygowało do sprawdzenia kompresji żeby zdiagnozować przyczyny czy też zapowiadające się większe problemy. Jaka jest norma w zakresie kompresji w cylindrach tego pojazdu ? |
05-04-2016, 12:34 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: KA seria LUFTHANSA
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 55
Odp: pomiar ciśnienia w cylindrach
Jeśli się nie mylę to powinno być 8,5 bara.Na twoim miejscu spuścił bym ponownie olej i nalał świeżego,bo jak napisałeś "oddał tylko 1 litr czarnej mazi"więc należało by najpierw silnik przepłukać.Tak zrobiłem u siebie.Nalałem 2 litry najtańszego oleju i po kilu minutach pracy spuściłem go.zlany olej wyglądał tak jakby miał przejechane z 5 tysięcy.
05-04-2016, 12:58 | #3 |
Model: KA
Silnik: 1300
Rocznik: 1998
Postów: 36
dziękuję za odzew
między czasie wertuję neta i znalazłem takie coś:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z pewnością wartości ciśnienia nie będą już w moim pojeździe takie same ale chodziło mi o bazę Nie pojęte jest dla mnie jak mogłem nieświadomie jeździć na 1 litrze oleju bez jakichkolwiek oznak czy to przegrzewu czy dymienia wskazującego na zatarcie. Wlałem teraz prawie 4 litry 5W30 na przepłukanie.... |
09-04-2016, 07:39 | #4 |
Model: KA
Silnik: 1300
Rocznik: 1998
Postów: 36
oto wyniki dokonanych pomiarów:
patrząc od przodu pojazdu na otwory świec silnika od lewej 1,2,3,4, 1 - 210 psi a z cylindrem zaolejonym 270 psi 2 - 180psi ........................................250psi 3 - 210psi ........................................300psi 4 - 180psi ........................................300psi pojazd z oryginalnym przebiegiem udokumentowanym ok.70tys km rok 98 czy wniosek z tego, że zawory na cylindrach 1 i 2 mogą nie trzymać jest prawidłowy ? ogólnie nie kopci a spalanie trzyma na 7 L / 100 po mieście |
10-04-2016, 18:04 | #5 |
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
luz zaworowy w tym silniku się reguluje za pomocą blaszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-04-2016, 14:02 | #6 | |
Zablokowany
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-01-2016
Silnik: st170
Postów: 127
14-04-2016, 14:48 | #7 |
Imię: Adam
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 55
Jak już,to śrubą i szczelinomierzem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-04-2016, 09:06 | #8 | |
Zablokowany
Imię: Adam
Silnik: st170
Postów: 127
Chodzi o to że regulacji blaszkowej, płytkowej tutaj nie ma. |
15-05-2016, 17:12 | #9 |
Model: KA
Silnik: 1300
Rocznik: 1998
Postów: 36
jednak pomiar prawidłowy, na co nikt nie zwrócił uwagi dokonuje się na silniku rozgrzanym po minimum 15 min pracy jałowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
29-05-2016, 13:04 | #10 |
Model: KA
Silnik: 1300
Rocznik: 1998
Postów: 36
wymiana uszczelniaczy i przede wszystkim regulacja zaworów przyniosła rewelacyjne efekty przyrostu ciśnienia w cylindrach do 220 PSI na wszystkich na zimno
druga sprawa to czyszczenie przepustnicy i silniczka krokowego silnik dostał poweru i równomiernej pracy |
