Stary 16-11-2007, 21:16   #11
duch07
Zarejestrowany: 18-12-2005
Postów: 775
Domyślnie
Napisał blur
Dziękuje i masz karniaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
:fcp1 tak myśle że masz to samo co u mnie.
Ostatecznie zostanie wymiana.W ASO jest dość drogo,około 800-900 zł za linki z wymiana.
Porzadne włoskie zamienniki kosztuja triche ponad 100 zł plus wymiana.
Bo jak juz sie linka złapała to wczesniej czy pózniej i tak czeka Cie wymiana :fcp4
OBECNIE PASSAT B6 2.0 TDI 140 KM VARIANT,HIGHLINE,NAVI,SKóRA BEż I WIELE INNYCH
BMW R1200 GS ADVENTURE
duch07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2007, 21:18   #12
blur
Avatar blur
Zarejestrowany: 06-10-2006
Model: był :(Mondeusz ST 220
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
Domyślnie
Napisał duch07
Napisał blur
Jak to linka to wymienię gadzinę od razu, nie lubię jak coś nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Dziękuje.
A6 3.0 TDI @ 280 KM 560 nM quattro
blur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2007, 21:24   #13
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
Napisał blur
Napisał duch07
na linke nie ma rady, jak przyrdzewieje to juz po niej
i tez dzieki za spunktowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2007, 21:25   #14
duch07
Postów: 775
Domyślnie
No i słusznie,nie ma sie co pie.....ć z takimi duperelami które potem i tak będą dawały sie we znaki.Jak wcześniej napisałem,jak juz ją złapało to wcześniej czy pózniej wymiana będzie nieunikniona :fcp5
Stary 16-11-2007, 21:30   #15
blur
Avatar blur
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
Domyślnie
Dzięki chłopaki. Teraz idę spać bo jutro popracuje fizycznie przy aucie ... a co w końcu facet jestem ... będę śmierdział smarami i innymi chemikaliami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie.
Stary 17-11-2007, 14:01   #16
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Domyślnie
U mnie nie odbijał prawy ręczny i grzała się felga, wstępne oględziny: wymiana linek, rozruszanie i nasmarowanie zacisków. Po rozebraniu okazało się że tylko nie działa cylinderek. Mechanik kupił zestaw naprawczy za 8 złoty i teraz ręczny działa jak trzeba.
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2007, 19:21   #17
blur
Avatar blur
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
Domyślnie
Chłopaki, wielkie dzięki.
Ja zupełna pierdoła mechaniczna w dniu dzisiejszym zrobiłem ręczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., okazało się że zacisk trzyma. Zgodnie z radą Ducha sprawdziłem linkę i okazało się że chodzi jak trzeba. Zacząłem więc korzystać z porad subratri i wszystko poszło pięknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Płyn hamulcowy pięknie to penetruje, trochę machania ręcznym i dźwigienka przy zacisku i wszystko po 1,5 h zaczęło pracować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Smar na grubo i jeżdżę.
ps. miałem to zlecić mechanikowi, ale jak zobaczyłem jak chłopina opiera "brechę" na przewodzie hamulcowym (tej metalowej końcówce), żeby odgiąć mi dźwignię od ręcznego, to kazałem mu kończyć robotę ... a później się ludzie dziwią że im przewody pękają i wypadki mają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 18-11-2007, 15:09   #18
duch07
Postów: 775
Domyślnie
No i po kłopocie :fcp2 Tak trzymać :fcp4
Stary 18-11-2007, 16:32   #19
mario82
Zarejestrowany: 01-07-2007
Model: Chrysler
Silnik: Grand Voyager 3301cm3
Rocznik: 1996
Postów: 133
Domyślnie
gdyby ktoś potrzebował to mam dwie linki do recznego mk3, używane, zaczepy całe i co najważniejsze chodzą jak złoto nic się nie przycinają.
Była : Fiesta 1,6 16v
Była : Sierra 2,0i DOHC
mario82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:53.
