Stary 25-02-2015, 18:31   #1
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Domyślnie wymiana oleju w skrzyni manual - prosba o zdjecia/rysunki
Czesc,
Wiem czytalem, z boku sruba kontrolna od dolu spust. Jednak ma ktos zdjecia/rysunki tych srub ? Jakie to sa sruby imbus/szesciokat/inna ? Zaslepka gumowa ?
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 15:34   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: wymiana oleju w skrzyni manual - prosba o zdjecia/rysunki
śruba na imbus 8 mm
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 17:26   #3
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Dzieki,
Na fordtalk jest nawet zdjecie z opisem.
Zdjac lewe kolo, wtedy widac obi? sruby. Wykrecic, sposcic, wkrecic.
Potwierdzacie ?
Stary 28-02-2015, 17:32   #4
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Zdjęć nie trzeba. Ściągasz atrape pod silnikiem i przy lewej półosi na skrzyni masz dwa korki, górny i dolny. Okręć sobie górny pierwsze żeby sie podciśnienie nie robiło przy spuszczaniu i później dolny. Zlewasz stary, zakręcasz dolny korek, lejesz olej przez górną dziurę do pełna aż zacznie wyciekać górą i zakręcasz górny korek.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2015, 08:02   #5
westej
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Mondeo IV
Silnik: Duratec 2.0 16V + Landi Renzo Omegas
Postów: 91
Napisał jacekn8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odkręcenie korka wlewu najpierw jest kluczowe z innego względu. Jeśli okazałoby się, że się zapiekł fest i nie masz możliwości odkręcenia go, to po spuszczeniu oleju zostałbyś z suchą skrzynią i brakiem możliwości napełnienia.
westej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2015, 01:36   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Napisał westej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ta napewno gdzie jest jeszcze od góry korek wlewowy
Stary 16-03-2015, 07:56   #7
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Dzięki za informację. Olej zmieniony.
Zdjąłem osłonę i dla lepszej widoczności - koło (niestety brak kanału).
Nie narzekałem na 1 i 2 bieg, ale mam wrażenie, że lepiej wchodzą.
Jarek
Stary 16-03-2015, 15:13   #8
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
A co ile jest wymiana oleju w skrzyni ?
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2015, 16:42   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Nigdy! Ford nie przewiduje takiej procedury dla skrzyni manualnej.
Dla świętego spokoju możesz wymienić, ale czy to cos da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja sam chciałem wymienić teraz w kwietniu, ale mój mechanik stwierdził, ze jeszcze w żadnym samochodzie z manualem tego nie wymieniał od tak..
Ps. Zakład ma już 20 lat!
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 16-03-2015, 18:13   #10
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Ford - nigdy, producent skrzyni 150t km.
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:34.
