05-10-2011, 08:50 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Escort MK VII Kombi
Silnik: 1.8 TD 90 KM
Rocznik: 1995
Postów: 77
Po wymianie rozrządu silnik nie równo pracuje
Witam wszystkich. Tydzień temu mechanik wymienił rozrząd wraz z pompą wody oraz pasek klinowy w moim Escorcie 1.8 TD. Po kilku jazdach zauważyłem że silnik nie równo pracuje tak jakby faluje (obroty na obrotomierzu są w porządku) szczególnie na 1000 obrotach i ogólnie trzepie silnikiem bardziej niż przed wymianą. Dzisiaj po odpaleniu auta obroty najpierw były na ok 600 a dopiero potem wskoczyly po 30 sek od odpalenia na 800. Czym to może być spowodowanie? Czy to w wyniku np. złego ustawienia rozrządu. Gdy podniosłem maskę to w okolicach tam gdzie jest pasek klinowy słychać takie lekkie dziwne tarcie.
Proszę o jakieś podpowiedzi bo mechanik telefonicznie pow ze nie wie co to może być i jutro oddaje auto do niego. Ostatnio edytowane przez darek_sc ; 05-10-2011 o 09:14 |
05-10-2011, 09:26 | #2 |
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
Odp: Po wymianie rozrządu silnik nie równo pracuje
mógł przestawić o ząbek, czy za mocno napiąć któryś z pasków
05-10-2011, 09:30 | #3 |
Imię: Darek
Rocznik: 1995
Postów: 77
Czyli rozumiem że będzie musiał od nowa ustawić rozrząd? W sieci i na forum piszą ludzie że paska nie powinno się ponownie zakładać bo się rozciąga. Czy będzie musiał dać nowy pasek w takim razie. Na tym zrobiłem dopiero niecałe 200 km.
Ogólnie rzecz biorąc myślisz że to złe ustawienie rozrządu? Proszę o opinie innych w temacie. Ostatnio edytowane przez darek_sc ; 05-10-2011 o 13:50 |
05-10-2011, 11:52 | #4 |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Jeżeli to się stało po wymianie rozrządu, to tylko i wyłącznie tu bym szukał przyczyny, tak jak pisze kolega Kuba. Pasek możesz ściągać i ponownie zakładać do woli, nie wyrządzisz mu tym szkody na pewno, chyba, że będziesz zakładał łyżką do opon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-10-2011, 12:35 | #5 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-01-2010
Model: Escort MkV, Focus MkI, Mondeo Mk3
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Rocznik: 1991, 1999, 2002
Postów: 223
Czy po wymianie silnik pracuje głośniej? I czy samochód nie osłabł po wymianie rozrządu? Jeśli tak to jest przestawiony rozrząd. A paska nie wymieniaj, bo jest nowy. Jakby miał z 30-40tyś km to bym się wtedy zastanowił nad wymianą, ale teraz nic nie zmieniaj.
05-10-2011, 13:46 | #6 | |
Imię: Darek
Rocznik: 1995
Postów: 77
05-10-2011, 16:05 | #7 |
Imię: Rafał
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Postów: 223
Tylko nie płać mu za sprawdzenie i ponowne ustawienie rozrządu.
13-10-2011, 09:12 | #8 |
Imię: Darek
Rocznik: 1995
Postów: 77
Byłem u tego mechanika powiedział że w zestawie kompletnego rozrządu znajduje się pasek oraz napinacze i że te rolki są plastikowe, pokazał mi na schemacie że w tym zestawie nie było jednej rolki która jest metalowa kosztuje ok 130 zł i że ona tak hałasuje tylko że pewnie nie słyszałem jej bo nie zwracałem uwagi... powiedział że może mi ją zamówić i wymienić ale nie ma sensu bo auto stare i że jeżeli hałas mi nie przeszkadza to nie muszę wymieniać gdyż jest to rolka metalowa i nic jej się nie dzieje że jest dobra.
13-10-2011, 12:02 | #9 |
Zarejestrowany: 10-06-2011
Model: FORD Escort
Silnik: 1.6 16v 90 KM
Postów: 45
Co to za mechanik moim zdaniem powinno się wymienić wszystkie rolki i napinacz. A że stare co ma to do rzeczy auto jak każde inne .
Ostatnio edytowane przez mgala ; 13-10-2011 o 12:04 Powód: dopisane textu |
