Stary 17-02-2010, 18:00   #1
Migo
Avatar Migo
Zarejestrowany: 17-04-2008
Model: Mondeo MKIV
Postów: 124
Exclamation Szarpie i gasnie w czasie jazdy, brak wskazania predkosci
Potrzebuje pomocy z moim autkiem Mondeo 1.8 B
Szarpie w czasie jazdy a przy wciśnięciu pedału sprzęgła, gaśnie lub spada z obrotów do zera. Kolejna rzeczą jaką zauważyłem (w garażu) jak samochód jest zapalony i włączę światła mijania to auto spada z obrotów i silnikiem zaczyna "telepać" i obroty spadają ale nie gaśnie, po wyłączeniu świateł jest lepiej. Te objawy pojawiły się po tym jak prędkościomierz opadł na "zero" w drodze do domu z pracy.
Dodam ze teraz świeci CHECK ENGINE
Zacząłem rozbierać EGR ale zatrzymałem się na samym końcu ponieważ zaczął się lać z niego płyn chłodzący.
PROSZĘ O POMOC I PORADY
Migo
Migo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2010, 18:57   #2
puniu
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
Domyślnie Odp: Szarpie i gasnie w czasie jazdy, brak wskazania predkosci
kolego sprawdz cewke
na allegro jest gosc z lublina co sprzedaje nowki po 100zl
jezeli prdkosciomierz zachowuje ci sie jak obrotomierz to na bank cewka
mam i ja
puniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2010, 19:17   #3
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Witam, jakbyś Kolego użył szukajki to mniej więcej byś wiedział gdzie szukać przyczyn, świece, kable, CZUJNIK POLOŻENIA WAŁU etc
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2010, 19:54   #4
Migo
Avatar Migo
Model: Mondeo MKIV
Postów: 124
puniu czemu myślisz ze to cewka ?? i jak ja mogę sprawdzić ?? jutro wymiana świec dziś jechałem ale nie odjechałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jak sprawdzić przewody omomierzem ??
Migo
Stary 18-02-2010, 00:51   #5
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
odn przewodów miałem na myśli czy są dobrze powkładane i czy nie są spękane
Stary 18-02-2010, 06:40   #6
Migo
Avatar Migo
Model: Mondeo MKIV
Postów: 124
Dziś wymienię cewkę i dam znać co i jak, co ile wymieniacie świece ??
Jest to moja pierwsza inwestycja (cewka) nie związana z normalna eksploatacja w auto a pochwale się że mam już 222 287km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam jeszcze pytanie czemu odkręcając EGR leje się płyn chłodzący ??
Migo
Ostatnio edytowane przez Migo ; 18-02-2010 o 07:52
Stary 19-02-2010, 07:29   #7
m@niek
Avatar m@niek
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Mondeo Ghia 5d
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 53
Wink Odp: Szarpie i gasnie w czasie jazdy, brak wskazania predkosci
Migo, ale numer, mam dokładnie ten sam problem z moim Mondkiem co Ty. Zakładałem wątek też tego samego dnia 17-02-2010.
Może to taka sezonowa choroba Mondziaków-benzyniaków?
Jak uda Ci się naprawić problem daj znać na forum, bo ja już nieźle zacząłem kombinować przy elektryce.
m@niek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2010, 15:29   #8
angelot
Zarejestrowany: 23-02-2005
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 125 PS
Postów: 253
[QUOTE=puniu;1365497]kolego sprawdz cewke
Witam, kolego jak mógłbyś dać namiar na tego gościa z Lublina bo na allegro nic nie znalazłem a mój mondek ma to samo, to jakaś epidemia .
Pozdro. Janusz
angelot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2010, 16:01   #9
m@niek
Avatar m@niek
Postów: 53
Chyba chodzi o tą aukcję:
Cewki są nowe, ale nieoryginalne.
Osobiście jeszcze nie kupuję cewki, bo wstępnie elektryk stwierdził, że to raczej nie jest wina cewki.
Stary 22-02-2010, 20:44   #10
m@niek
Avatar m@niek
Postów: 53
Po wymianie cewki (koreański zamiennik za 100zł) i przejechaniu 15km po mieście stwierdzam, że wszystkie objawy usterki ustąpiły. Zobaczymy co będzie dalej...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:49.
