Stary 05-04-2006, 14:36   #1
kjj
Zarejestrowany: 07-04-2005
Postów: 56
Domyślnie Uszczelka
-w czoraj zauwazyłem że ubyło mi płynu w zbiorniczku do chłodnicy a w miejscu gdzie jest uszczelka pod głowica cieknie olej.Chyba nalezy wymienić ta uszczelkę i prosze o rade czy mozna to samemu zrobić czy trzeba do mechanika.Może gdzies opisane jak sie wymienia.
-Druga sprawa to chciałem sie dostac do silniczka nawiewu powietrza i niewiem co trzeba odkrecić ze tam zajrzeć i wyjąc głośno chodzący silniczek
kjj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2006, 20:00   #2
marcin_gw
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Focus Ambiente
Silnik: 1.4
Rocznik: 1999
Postów: 368
Domyślnie
jesli to uszczelka pod głowicą to samemu nie polecam
trzeba głowicę oddać do splanowania
samo planowanie + sprawdzenie szczelności głowicy to
ok 60 do 100
była Fiesta 1.1 84
był Escort 1,6 EFI 91
Escort 1,8D 95
jest Focus 1,4 00
będzie ... FORD
marcin_gw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2006, 17:43   #3
Dark Funeral
Avatar Dark Funeral
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 25-06-2006
Model: Grand C-Max
Silnik: EcoBoost 1.0 (125PS)
Rocznik: 04/2015
Postów: 219
Domyślnie
Wymienialem ostatbio uszczelke pod pokrywe zaworów i zaczelo mi przez nia troche kapac.Dociagnelem sruby ale nic to niepomoglo poniewaz sruby w jakis sposob sie luzuja.
Czy wystarczy dac podkladki sprezynujace czy tez kupic nowe 4 srubki?
Był Escort MK7 1,3 :02/95r ,Focus MK2 FL 1,8 :02/10
Bartek
Dark Funeral jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.
