Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 13-04-2005, 17:51   #1
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
Domyślnie Wymiana progu
Koledzy pomocy.
Mam "mały" problem z wymianą progu,zrobiła mi sie taka małaaaa dziura tzn ruda go zjadła no i trzeba zrobic przekladke,tylko ze nie wiem czy progi mozna dzielic.Z przodu jest ok a tak mniej wiecej od słupka srodkowego w tył "tragedia".zeby wymienic caly trzeba chyba zdjac blotnik z przodu a jest spawany.
Ps. Jesli ten post jest nie tu gdzie powinien to wybaczcie.
Pozdrawiam.
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2005, 10:15   #2
otadek
Zarejestrowany: 12-08-2004
Postów: 93
Domyślnie
mozna wyciąć i wstawić część, ale najczęściej ta "dobra" część okazuje się równiez skorodowana od wewnątrz i nie ma do czego spawać.
nawet jak wymienicz część to problem wróci i dziurki zaczna sypac się z przodu.
szczeguły oceni mechanik który zacznie rozbierać próg
profil progu i tak kupujesz jako całość-wymien cały robota ta sama a spokój na dłużej
Ford Escort Kombi 1.8D '95
otadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2006, 19:40   #3
kjj
Zarejestrowany: 07-04-2005
Postów: 56
Domyślnie
Byłem dzis u mechanika w sprawie wymiany progów i reperaturek i usłyszałem że w fordzie nieopłaci sie tego robić bo najpuźniej za rok i tak wyjdzie rdza.Co wy na to.Ja długo jeździcie swoimi autkami po takiej robocie? i czy żeczywiście tak jest czy to taki blacharz
kjj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2006, 20:49   #4
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,325
Domyślnie
Napisał kjj
Taki blacharz,powiedz mi czym się różni próg do Escorta i np. do Golfa :fcp9 Wymieniając próg konserwujesz go,jeśli to dobrze zrobisz wytrzyma długo. Jeśli będzie żle zakonserwowany zgnije bardzo szybko,i nieważne co to za auto. Zmień jak najszybciej blacharza bo nie chce mu się chyba przyzwoicie wykonywać swojej pracy,jeśli wogóle chce mu się pracować
Stary 13-04-2006, 23:30   #5
so258
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-01-2006
Model: Ford Kuga Mk1
Postów: 184
Domyślnie
możesz spokojnie wyciąć kawałek progu i nie musi być to wcale wycinane wzdłuz zgrzewów i po słupkach. wycinając większy odcinek niż zjadła korozja można zobaczyc jak wygląda od środka. jeżeli wzmocnienie jest dołem skorodowane to w niedługim czasie posypie się próg. nowy trzeba zakonserwować po założeniu bo ta blacha jest jeszcze gorsza niż oryginalna.
so258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:51.
