24-06-2006, 09:24 | #11 |
Zarejestrowany: 09-06-2006
Postów: 106
iskrzenie przy podlaczaniu drugiego akumulatora to normalne gdyz rozladowany akumulator pobiera prad. jak sprawdzic? otoz po rozlaczeniu klem, miernikiem nalezy zmiezyc opor pomiedzy klema plus i minus. najlepiej jak pomiaru dokonamy w u elektryka (napewno nie droga usługa). równiez w prosty sposob mozna sprawdzic ladowanie. po zalozeniu klem i uruchomieniu silnika i wylaczeniu wszelkich odbiornikow pradu napecie na slupkach akumulatora powinno byc w granicy 14 V lecz nie wiecej niz 14.5 V. i to powinno rozwiac wszelkie watpliwosci.
24-06-2006, 12:32 | #12 | |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
odłącz kabelki od jednego bieguna podłącz w szeregu amperomierz (kabelki a aku) i zmierz jaki prad jest pobierany na wyłączonej stacyjce. Czasami nie próbuj tak odpalać :fcp27 A jak masz jakiegoś znajomego elektryka i ma amperomierz cęgowy to nie musisz nic rozpinac.....
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
24-06-2006, 23:02 | #13 |
Zarejestrowany: 03-05-2005
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1,6 TdCI 109 KM
Postów: 98
Witaj Kjj! Twój problem, to niekoniecznie zwarcie w instalacji. Opisany przypadek bardzej wskazuje na oberwqaną płytę w aku. niż na zwarę. W tym przypadku akumulator raz łączy, a raz nie. W przypadku zwarcia Ty lub Twoja żona często mielibyście problemy z rozładowanym akumulatorem. Dobrze by było, gdybyś miał możliwość podłączenia drugiego aku. co dałoby Tobie obraz pracy starego. Żeby wyeliminować zwarcie w isnstalacji wystarczy między "+" akumulatora, a dodatnią klemę wpiąć amperomierz i zmierzyć prąd upływu. Wartośc od zera do kilku miliamper to wszystko jest OK. 0,5 i więcej amper, to konieczność rycia instalacji i rozrusznika. WAŻNE! przed pomiarem odłącz alarm i sterownik centr. zamka jeżeli takowe posiadasz. Pozdrów elektryka i powiedz mu, że iskrzenie przy prądach stałych to rzecz normalna, a niech skupi się na pomiarze prądów upływu z akumulatora.
05-07-2006, 12:36 | #14 |
Zarejestrowany: 13-06-2006
Postów: 62
własnie myslę ze gdyby było z warcie w instalacij to paliło by jakiś bezpiecznik lub by się gdzies kabel przepalił a tu tylko rozładowywóje akumulator.Było spokuj 10 dni i znów w czoraj padł.Zapaliłem z drugiego auta za pomacą kabli przejechałem 10 km i rano jakby nigdy nic zapalił bez problemu bez ładowania prostownikiem
06-07-2006, 16:35 | #15 |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
nie koniecznie zwarcie..... ja ostatnio przezylem awarie alternatora i niby ok a brał prad..... pomierz te prady to sie dowiesz czy gdzies "bierze"
18-07-2006, 14:36 | #16 |
Zarejestrowany: 07-04-2005
Postów: 56
witam
dziś mieze napięcia na akumulatorze bo zwarcie znów nastąpiło i rozładowało akumulator do zera i tak w piołem amperomież w obwód - bez przekręconej stacyjki 0,33A -po przekreceniu 0,55A Niewiem czy tak ma być ale w szystkie przekażniki odrazu się załączają (oswietlenie w netrza i el. szyby).Czy tak ma byc czy powinny się załączyc do piero jak załącze oswietlenie w nętrza i w cisne przycisk zamykania lub otwierania szyb. |
18-07-2006, 23:44 | #17 |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
ooo raczej tak nie moze tak byc!
nie bylo nic robione przy skrzynce bezpiecznikowej ? bo moze ktos cos pokombinowal i to sa skutki...
