Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|łódzka
Stary 15-04-2006, 15:46   #1
kris134
Domyślnie plastikowy samoregulator sprzęgła
Plastikowy samoregulator sprzęgła strzela przy każdym wciśnięciu pedału.Jak to wymienić we własnym zakresie?
Stary 15-04-2006, 16:40   #2
Zaba287
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 12-01-2005
Model: KUGA 2.0 TDCi AWD
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 234
Domyślnie
Witaj!
Jeśli to Escort... to ci podpowiem co ja zrobiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (Fiesta.. ma chyba tak samo)
.... Niestety trzeba troche pokombinować.
Kupiłem "ten" plastyk od Transita, podciąłem szlifierką kątową rowek-prowadnicę linki o jakieś 1-1,5 cm (pogłębiłem rowek), mniej-wiecej o połowę jest głebszy niż normalnie.
Wiąże się to niestety ze skróceniem linki. Jest mały skok ale mniejsze siły działaja na ten plastyk.
Następnym razem pękła linka :| ale to duzo mniej roboty niz zmiana plastyku.
Kuga 2,0 TDCi .... bajer !!
Zaba287 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2006, 19:14   #3
kjj
Zarejestrowany: 07-04-2005
Postów: 56
Domyślnie
jak sprawdzic samoregulator sprzegła czy jest w porzadku od sprzęgła.Czasem jak w ciskam sprzegło to strzeli przy pedale.Noi czasem mi niewysprzegla.W steczny strasznie skrzeczy przy właczaniu
kjj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2006, 20:32   #4
kris134
Domyślnie
Ten samoregulator to niezłe dziadostwo, :fcp5 drogo kosztuje naprawa i mało kto się na tym zna. Ja męczę się z tym od pół roku i chyba w końcu pojadę do autoryzowanego serwisu.
Stary 26-04-2006, 09:27   #5
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,529
Domyślnie
ale jak tak czytam czytam-to mi sie przypomina jak miałem sierrkę i napierw strzelał samoregulator,potem pekała linka a wszytsko z powodu wytratego słoneczka w docisku-tych łapek-starły sie i nie"pracowały"jak trzeba i do wysprzeglania potrzeba bylo takiej siły ze włąsnie to wszytsko leciało-łacznie z tym ze lamała mi sie ta tulejka co w godz wchodizła miedzy silnikiem a kabina.
paskudny temat i docis trzeba było wymienic i sprzegielko leciuchn chodizł jak nie wiem!!!
pozdrowionka!!!
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2006, 16:54   #6
Zaba287
Imię: Janusz
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 234
Domyślnie
Napisał adi
pozdrowionka!!!
Oczywiście !
Nic nie dzieje sie przypadkiem. Ja walczyłem ze swoim samonapinaczem bo jak dowiedziałem się ile kosztuje komplet (sprzęgło z dociskiem) to sobie usiadłem...
Stary 26-04-2006, 19:44   #7
adi
Postów: 1,529
Domyślnie
no ale udało ci sie?
bo mnie niestety do wymiany docisku nie udawało się!!!nie dosc ze traciłem nerwy jakpekła linka podczas jazdy po miescie-całe szczescie z epo miescie!!!-to traciłem kase na lin ki sprzegła,potem wymontowywanie opedałów,spawanie tej tulejki a do tego i tak i tak sprzegło chodizło jak w ajkaims roburze-tak ciezko!!!
wymieniłem sam docisk-no i łozysko oporowe przy okazji-bo jak i ono ma luz,potrafi sie tak ustawic ze stawai neiłży opor-i problem sie skończył!
niestety czasem nie da sie walczyc bez wymieniania uszkodzonego elementu...
pozdrowionka!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:02.
