16-04-2006, 15:22 | #1 |
Zarejestrowany: 24-07-2005
Postów: 202
Zgrzyta wsteczny
Jaka może być przyczyna że grzyta mi Cosworth przy wrzucaniu wstecznego?? Tylko na rozgrzanym silniku. Sprzęgło nie ciągnie :fcp15
17-04-2006, 05:46 | #2 |
Zarejestrowany: 07-01-2006
Postów: 345
Różne i różniste u mnie na przykład zgrzyta wsteczny, bo mam poduchę w silniku walniętą i ma tak spore drgania, że na małych obrotach ciężko zmienić bieg. Natomiast jak zrobisz tak jak w starych samochodach bez synchronizatora, czyli: wciskasz sprzęgło = wyjmujesz bieg = masz luz i ponownie wciskasz sprzęgło wkładasz bieg i bieg wchodzi lepiej to oznacza, że coś z synchronizatorem. Tak mnie się wydaje.
Martwisz się, że ja nie mam pieniędzy? Nie martw się też kiedyś nie będziesz miał! :-) |
17-04-2006, 18:52 | #3 | |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-02-2005
Model: szukam mondeo mk4
Postów: 415
17-04-2006, 19:37 | #4 |
Zarejestrowany: 08-11-2005
Silnik: 2,5V6
Rocznik: 1998
Postów: 482
Tak wsteczny nie jest zsynchronizowany , więc synchronizator odpada. Może mało oleju w skrzyni biegów. Albo ten typ tak ma!
Escort MK III 1.6 D - Escort MK VI 1.6 16V - Mondeo MK I 1.8 16V. - Mondeo MK II 2,5 V6 ;-)) Oto moja historia |
18-04-2006, 02:33 | #5 |
Postów: 345
Powiem tak nie wiem jak to wygląda w zeteku, ale u mnie jak pisałem wcześniej skrzynia miała drgania na poduszce tej w aluminiowej oprawie. Po wymianie nie zgrzyta, ale za to 1,2 ciężko wchodzą jakby się skrzynia nieco podniosła.
19-04-2006, 08:37 | #6 |
Zarejestrowany: 07-04-2005
Postów: 56
witam
chciałem zaczerpnąć informacji na temat wysprzęglania.Niedosyc że zgrzyta w steczny przy włączaniu to jeszcze jak w rzucam 1-en i ruszę i ponownie w ciskam sprzęgło to autko dalej ciągnie takimi szapnięciami. Co może być? |
19-04-2006, 19:11 | #7 |
Zarejestrowany: 12-04-2005
Model: brak
Silnik: n/d
Rocznik: 1900
Postów: 78
Jeżeli wciskasz sprzęgło w momencie gdy samochód jeszcze przyspiesza albo rusza pod góre i wtedy czujesz szarpnięcie to ja bym stawiał na poduszkę pod silnikiem / skrzynią.
20-04-2006, 14:47 | #8 | |
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
20-04-2006, 14:58 | #9 |
Zarejestrowany: 11-03-2006
Postów: 42
ja sie dolacze do tematu gdyz mam taki problem:
wrzucajac wsteczny czesto blokuje mi sie w polowie drogi do ale sie nie wrzuca.... galka skrzyni biegow jest po prawej stronie na dole ale bieg nie wchodzi, dodaje gazu i auto rzezi... wtedy dopycham galke o jakis 1cm (na wyczucie) i wchodzi wstek i jest OK co to nmoze byc? a mam Fieste mk4 '98 1.25 Zetec
http://www.ridaz-unit.pl |
20-04-2006, 15:11 | #10 |
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,325
Beton, sprawdż polączenie drążka ze skrzynią (krzyżak) masz to wybite,jeśli to nie ma luzu to do wymiany masz mechanizm przełączania biegów (pod podłogą),to drugie bardziej prawdopodobne
