Stary 27-05-2006, 13:27   #1
kjj
Zarejestrowany: 07-04-2005
Postów: 56
Domyślnie zwarcie
witam
w czoraj zona pojechała do pracy i po wyjsciu okazało sie ze jest padniety akumulator.Niezapalił ale podpieli 2-gi akumulator i zapalił.Przy łaczeniu drugiego akumulatora(dodatkowymi kablami) iskrzyło na klemach.Majster mówił ze jest zwarcie na instalacij lub akumulatorze.Dzis rano przekręciłem stacyjke i autko pali.Jak odpiołem kleme od akumulatora i ja dotykam spowrotem to jest delikatne iskrzenie.Czy jest to spowodowane żeczywiscie zwarciem czy sa jakies urządzenia które pobieraja troszke pradu?
kjj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2006, 13:57   #2
sprysiu
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 21-01-2006
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.3 benyzna, 160KM, automat
Postów: 44
Domyślnie odp
zegarek + jego podświetlenie, światełko na suficie (jak masz podniesioną maske to też się świeci, alarm (jeśli masz) to pewnie powodowało iskrzenie przy podłączaniu aku. To wszystko pobiera prąd znikomy i raczej nie rozładuje akumulatora możesz mieć padnięty alternator, a dokładniej diody w mostku prostowniczym - ja tak miałem - rano podchodze do auta, pstrykam pilota a tu cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. 70zł i już jest dobrze.
sprysiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2006, 14:41   #3
dyras
Zarejestrowany: 17-04-2005
Postów: 135
Domyślnie
normalna sprawa, zawsze przy podlaczaniu troszke iskrzy, też tak mam, a auto pali zawsze.
dyras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2006, 15:32   #4
kjj
Postów: 56
Domyślnie
dzieki za pomoc
Stary 22-06-2006, 19:38   #5
jkkk3
Zarejestrowany: 13-06-2006
Postów: 62
Domyślnie
powracam do tematu
mam zwarcie w instalacij w fordzi escorcie 1.8 16V
Objawy: rozladowywóje akumulator.np w ciągu nocy
-przy zamknietych drzwiach niegasnie lampka oswietlenia w netrza auta
-taksamo przy otwartych jak i zamknietych drzwiach można sterowac el. zamykaniem szyb(niepowinno sie dac gdy drzwi są zamkniete a kluczyk nie przekrecony)
jkkk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2006, 21:39   #6
dyras
Postów: 135
Domyślnie
Napisał jkkk3
powracam do tematu
sprawdz najpierw czy krancówki przy dzwiach sa sprawne..
Stary 22-06-2006, 21:53   #7
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Domyślnie
co do" KJJ" jak to bywa z kobietami tyle na głowie mają i zapominają wyłonczyć świateł lub radia.
pozdro dla Ziomala, i wszystkich fordziaków.
Pozdrawiam Grzegorz.
Basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2006, 17:58   #8
jkkk3
Postów: 62
Domyślnie
czy ktoś mógłby podesłać jakis schemacik instalacij na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Escort 1.8 16V 1992r benzyna
Stary 23-06-2006, 19:51   #9
ewenement39
Zarejestrowany: 07-01-2006
Postów: 345
Domyślnie
Napisał jkkk3
Może to zabrzmi głupio, ale u mnie na przykład przy wyłączonej stacyjce i otwartych drzwiach nie mogę zamknąć ani otworzyć okien to oznacza jednocześnie, że i wentylator na chłodnicy się nie załącza a wszystko za sprawą zielonego przekaźnika za akumulatorem.
Martwisz się, że ja nie mam pieniędzy? Nie martw się też kiedyś nie będziesz miał! :-)
ewenement39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2006, 07:23   #10
jkkk3
Postów: 62
Domyślnie
szyby i lampka to nie jest problem ale tu chodzi o rozładowywanie akumulatora
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
