Stary 15-01-2013, 15:33   #1
Wojtas7272
Avatar Wojtas7272
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 14-12-2010
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 55
Domyślnie Awaria listwy elektr. od pompowrysków , nierówna praca silnika TDI
Witajcie ! Mam Galaxy 03r TDI automat
Czy ktoś miał podobny problem , nierówna praca silnika TDI 116ps , wrażenie jakby pracował na 3 garach, brak mocy , automat nie przełącza biegów .
Z kompa wychodzi usterka listwy elektrycznej od pompowtryskiwaczy .
Wojtas7272 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 16:07   #2
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Domyślnie Odp: Awaria listwy elektr. od pompowrysków , nierówna praca silnika TDI
Miałem ten sam problem. Okazało się, że była luźna wtyczka na 1pompowtrysku (w tych silnikach to podobno normalne). Godzina pracy we własnym zakresie i po problemie. Było to 2 latka do tyłu i narazie jest spokój.
I do dnia dzisiejszego jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 16:38   #3
Wojtas7272
Avatar Wojtas7272
Imię: Wojciech
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 55
Dzięki za podpowiedź !
- jeżeli się potwierdzi albo wyskoczy coś innego, dam znać !
Mam nadzieję,że to nic poważnego.
Wojtek z Wrocławia.
Stary 16-01-2013, 07:55   #4
Duke258
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi AUY 170KM/374NM
Postów: 210
Wojtek dokładnie tak jak pisze maijkel też to miałem.Jeszcze jedno u mnie po odpaleniu na trzech cylindrach zagrzaniu auta na biegu jałowym gasiłem silnik i ponownie uruchamiałem i wtedy było ok.Widocznie styki pod wpływem temperatury się rozszerzały i był przejście.
Duke258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 15:14   #5
Wojtas7272
Avatar Wojtas7272
Imię: Wojciech
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 55
Witajcie ponownie !
Usterka naprawiona !
Powodem ww objawów była faktycznie uszkodzona wiązka elektryczna od pompowtrysków , przy pierwszym . Wizualnie była ok , koszt około 280 zł plus robota.
Dzięki za podpowiedzi !
Galaxy śmiga jak wcześniej i mam wrażenie ,że lepiej pracuje , ale to tylko wrażenie !
Pozdrawiam !
Stary 09-03-2014, 22:22   #6
bodek08
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: galaxy
Silnik: TDI 115 KM
Domyślnie Nierówna praca silnika
Mam pytanie. Diesel po odpaleniu na zimnym silniku pracuje chwilami tak jak na trzech cylindrach i świeci kontrolka ESP. Czasami pomaga go zgasić i zapalić ponownie. Pół roku temu miałem ponownie, ale później to ustało. Dodam, że na komputerze pojawia się awaria pompowtryskiwaczy na III i IV cylindrze.
bodek08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2014, 16:46   #7
bodek08
Imię: Bogusław
Model: galaxy
Silnik: TDI 115 KM
Witam . To co pisałem o podobnej awarii parę miesięcy temu unieruchomiło mi auto na dobre, próbowałem z pompą paliwa, filtrem, przekaźnikiem pompy i w sumie po pogrzebaniu przy tych rzeczach zaczął pracować normalnie, dlatego mam dylemat czego następnie spróbować . Z szacunkiem dla mechaników, ale nie uśmiecha mi się wyłożyć z tysiaka na wtrysk albo dwa. Jutro zaczynam ściągać obudowę klawiatury, napiszę o efektach. Dziękuję bardzo za poradę .
Aa, do Duke258, jak zgaszę i zapalę właśnie tak jak Piszesz po nagrzaniu silnika, to też się uspokaja.
Ostatnio edytowane przez bodek08 ; 10-03-2014 o 17:18
Stary 10-03-2014, 18:47   #8
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
może naprowadzi was następujaca informacja.
W kilku autach z pompowtryskiwaczami, auta VAG, powodem niestabilnej pracy po rozruchu był zużyty rozrusznik - wprowadzał zakłócenia w sieć elektryczną itp.
Problemy z kulturą pracy występowały w ciagu kilka sekund po rozruchu, bez względu czy ciepły czy zimny.
Po kapitalce rozrusznika problemy ustępowały.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 11-03-2014 o 07:05
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2014, 19:33   #9
bodek08
Imię: Bogusław
Model: galaxy
Silnik: TDI 115 KM
Tak, ale u mnie to nie zawsze jest tylko po rozruchu, czasami po paru minutach, ale tak zauważam, że w większości na zimnym silniku.
Stary 19-03-2014, 21:14   #10
Domin0
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Ford Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 115 qcy
Postów: 20
Miałem podobnie, po podpięciu do VAGa wskazywał uszkodzony II i IV pompowtrysk. Podczas jazdy na zimnym szarpał na 3 gary że nie dało się jechać. Jestem po regeneracji - maszyna jak nowa.
Domin0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:17.
