Zamknięty Temat
Stary 31-10-2007, 11:19   #1
borgi
Zarejestrowany: 31-10-2007
Domyślnie Jak zdjąć tapicerkę z prawych drzwi Mondeo 2002r
[ Dodano: 31-10-2007, 12:21 ]
borgi jest offline
Stary 31-10-2007, 12:03   #2
Kamisek2
Avatar Kamisek2
Zarejestrowany: 18-09-2007
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 241
Domyślnie
:fcp15 moze bys cos napisal w posice :fcp20 :fcp20
Musisz odkrecic wszystkie srubki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[ Dodano: 31-10-2007, 13:03 ]
napewno sa jakies pod zaślepkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kamisek2 jest offline
Stary 31-10-2007, 12:59   #3
kiceksc
Imię: Bony
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 322
Domyślnie Re: Jak zdjąć tapicerkę z prawych drzwi Mondeo 2002r
Napisał borgi
Bardzo treściwy post. Było o tym na forum, ba sam też pisałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A mianowicie: "Boczki trzymają się na 6 śrubach po 2 na stronie, pod uchwytem 2 śruby krzyżakowe, pod klamką dość duży trox, to chyba wszystko"
Następnym razem poszukaj choć troche...
Mondeo MkIII 2002 2.0 TDCI 130KM
Uniden 520xl + Hustler 1C-100
Saab 900NG B204L 304KM/431Nm
kiceksc jest offline
Stary 01-11-2007, 07:20   #4
Pepik1
Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
Domyślnie
Zasadniczo jest tak jak napisał kickers. Trzeba jeszcze zdemontować tę trójkątną osłonę lusterka - pod nią jest jeden wkręt. Także po wykręceniu śrubki we wnęce klamki trzeba wyjąć osłonę tejże wneki.
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów"
Pepik1 jest offline
Stary 01-11-2007, 10:13   #5
kiceksc
Imię: Bony
Model: Mondeo MK3
Postów: 322
Domyślnie
Pepik1, no właśnie zapomniałem o tej osłonie przy lusterkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście trzeba ją zdjąć, trzyma się jak piszesz na jednej śrubie (krzyżak) i na jednym zatrzasku ale za to dość mocno (przynajmniej u mnie) więc trzeba mocno lecz z wyczuciem szarpnąć. Co do osłony klamki to myślałem, że jest to oczywiste, że po odkręceniu trzeba ją wyjąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-11-2007, 11:22   #6
ocznik
Zarejestrowany: 17-07-2007
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
Domyślnie
czy zdjecie tapicerki z drzwi niezbedne jest do wymiany glosnika? jeszcze sie nie przygladalem sytuacji ale glosnik juz dogorywa i trzeba go wymienic. a tak wogole jakie ida tam glosniki? 6x9 czy jakos tak?
ocznik jest offline
Stary 01-11-2007, 17:37   #7
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
Domyślnie
Napisał borgi
A jak tam w domu, wszyscy OK ? :fcp15
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:46.
