Stary 13-05-2011, 11:47   #1
whysy
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus MkII Ghia (HB)
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 17
Unhappy Niesprawna klimatyzacja a wentylator chłodnicy
Mam świadomość tego, że podobnych tematów było tu już całkiem sporo, ale bardzo zależy mi na indywidualnym potraktowaniu mojego problemu, bo jednak wydaje mi się dość specyficzny...
Zacznę może od początku - w poniedziałek połasiłem się na wykorzystanie swojego kuponu groupon dzięki któremu płacę 80zł za nabicie klimy (+barwnik) zamiast 200zł.
Klimatyzację w Foczce (1.6 TDCi) posiadam dwustrefową (AC) i przy ustawieniu na możliwie najniższą temperaturę wiało od jakiegoś czasu letnim (wręcz ciepłym) powietrzem.
Panowie w Auto+ na wstępie stwierdzili, że nie mam w ogóle czynnika, więc poprosiłem by sprawdzili szczelnośc układu najpierw co uczynili uznając, że jest szczelny.
Nabili więc 600g wg specyfikacji po czym stwierdzili, że nie będzie mi wiało chłodnym dopóki nie naprawię sobie wentylatora u elektryka - nie chciał drgnąć po włączeniu nabitej klimy.
Podjechałem więc do najbliższego elektryka aby rzucil okiem na niego. Po długich oględzinach, podłączniu na krótko etc stwierdzilismy, że wentylator jest sprawny i prawdopodobnie moduł sterujący nim padnięty.
Zreszta pokrywa modułu była pokryta rdzą (podobno to częsta wada focusów, ale niestety akcja serwisowa mi nie przysługuje - sprawdzałem).
Elektryk zrobil coś (twierdził że lekko nagiął płytkę) co spowodowało, że wentylator zacząl chodzic non stop (nawet po wyjęciu kluczyków ze stacyjki! Zwarcie?).
Zadzwonil więc gdzies na szrot i ściagnął jakiś zastępczy moduł Boscha za 250zł. Pomijam fakt, że takie moduły są w tej wersji Focusa na stałe zespolone z modułem, ale uznał że poradzi sobie z tym za pomocą lutownicy...
Na drugi dzień dzwonię i oznajmia mi że jest klapa - podmiana modułu nic nie dała i wentylator dalej nie chce sie wyłączyć...
Twierdził, że podłaczali z kolega go do kompa i nic nie wykryli. Obecnie jeżdżę z odłączonym wentylatorem, bo elektryk wyciagnąl mi wtycznki na wierzch, więc jak zauważę, że silnik grzeje sie w korkach to się zatrzymam i podłączę go sobie.
Najdziwniejsze jest to że klima, mimo iż podobno nabita, nadal wieje mi ciepłym przy właczonym wentylatorze. Nawet oba przewody klimy sa po prostu letnie (takie sobie) - zamiast jeden lodowaty, a drugi ciepły.
Zabrałem więc auto od tego pana i szukam pomocy wszędzie. Sprawa wygląda bardzo dziwnie - byc może elektronik miałby tutaj coś do roboty.
Jako że z motoryzacją mam niewiele wspólnego (pierwsze auto, przy czym jeżdzę nim zaledwie pół roku) postanowiłem napisać też do Was drodzy forumowicze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może ktoś spotkal się z podobnym problemem i/lub zna osobę (najlepiej na terenie Warszawy lub Siedlec) która ogarnia temat i byłaby w stanie mi pomóc nie psując niczego (mam wrażenie, że ktoś coś skopał - albo kolesie od nabijania albo elektryk).
Błagam o pomoc i z góry dziękuję!
whysy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2011, 13:09   #2
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: Niesprawna klimatyzacja a wentylator chłodnicy
Tak w kwesti zatrzymywania się podłączania wentylatora. Pzrejeździłem pół roku z uszkodzonym wentylatorem i nigdy temeratura nie przekroczyła 90 oC. Moje uszkodzenie okazało się banalne - jeden z kabelków dochodzących do modułu przekorodował i nie kontaktował.
Kolesie od nabijania klimy raczej nic nie mogli skopać, bo jak. Wentylator jest niezależny od stacyjki, jak zagrzejesz silnik to po wyłączeniu wentylator jeszcze działa, tak się działo w każdym aucie ktrórym jeździłem z tym że 1.6 TDCI do tej pory nie potrafiłem tak zagrzać (nawet w lecie w korkach). Objawy wskazują teraz na jakieś zawarcie na tej płytce co ja nagioł. Jak chcesz sprawdzić klime od strony "mechanicznej" to włączasz wentylator(WAŻNE), i wyjmujesz przekaźnik od klimy i załączasz sprzęgło kompresora na krótko - jak sprężarka zacznie się kręcić to kotrolujesz temerature na rurkach idących do parownika - test na własne ryzyko. Jak zadziała to do dobrego elektryka - najlepiej takiego co naprawia moduły komputery itp. , niestety część elektryków samochodowych pozostała w świecie aut z lat 90.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2011, 13:40   #3
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Moja odpowiedz. jest na forum...
post # 120
Teraz musisz sie zdecydowac na ktorym forum pisac bo w dwóch miejscach naraz bedzie ciezko.
Stary 13-05-2011, 14:52   #4
whysy
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 17
OK mjprzem, w takim razie pozostańmy na tym forum, bo jest to odrębny wątek, więc nie będzie takiego zamieszania - sorrki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Niewiem do konca o jakim module mowa i co elektryk zrobil..potrzeba bedzie szukac przyczyny why wentylator non stop chodz..ktos faktycznie mogl cos spieprzyc. A teraz moze przez to byc trudniej."
Dokładnie... Modul (sterujący?) na stałe zespolony z wentylatorem - na poniższym zdjęciu:
LINK
mała prostokątna rzecz z blaszaną obudową, którą to właśnie dotknęła lekka rdza. W środku jest jakiś układ.
Podejrzenia byłyby oczywiste gdyby nie fakt że podłączany był inny moduł i wentylator dalej nie chcial się wyłączyć.
"Nieznam twoich mozliwosci..ale jesli nie umiesz poslugiwac sie miernikiem...to nie ma szans aby probowac cokolwiek samemu diagnozowac"
Miernikiem posługiwac się umiem, choć go nie posiadam - 7 lat studiów na Polibudzie swoje robi, jednak dokładna budowa auta jest mi prawie że obca stąd wolałbym kontakt do sprawdzonego fachowca lub podratowanie mnie schematem konstrukcyjnym co ułatwilby poszukiwania poszczególnych części Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety nie wiem gdzie się znajduje przekaźnik od klimy oraz sprzęgło kompresora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Całe szczęście, tak jak damiasek wspomniał ciężko zagrzać ten silnik, więc tu jestem raczej spokojny, ale klima by się jednak przydała...
Próbowałem właczać "autodiagnozę" za pomocą kombinacji którą gdzies znalazłem:
nacisnąć przyciski "off i nawiew na nogi" na około 2 sekundy, a następnie przycisk "AUTO" w ciągu maksymalnie 1,5 sekundy od puszczenia "OFF i nawiew na nogi"
Ale niestety nie odpala się ta diagnoza. Elektryk podłaczal jakiegos kompa ale żadnych błedów mu nie wywaliło...
Btw, ASO traktuję jako ostateczność - juz mnie skasowali na 1200 w grudniu za zamki w obu przednich drzwiach, które oszalały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2011, 15:16   #5
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
teraz to juz duzo prosciej wyglada...moze niebedzie tak zle...
zrobmy tak ja musze sie ze schematem zaznajomic...
ale dzisiaj to najwyzej go sobie wydrukuje bo jest strasznie maly...
a mam plany na wieczor... i na jutro tez..ale moze calkiem wieczorem kolo 22-23..sie odezwe i ci podsune pomysly. Musisz tez zaopatrzec sie w miernik...
ty mi teraz podaj jaki masz dokladnie model silnika bo musze wiedziec na ktory schemat patrzec.
zaraz podam ci schemat jaki mam...a moze ktos poda lepszy jak ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
C307_MY09.pdf
szukaj w internecie takiego pliku
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 13-05-2011 o 15:19
Stary 13-05-2011, 15:28   #6
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
1-rzecz sprawdz czy sprzeglo od klimatyzacji nie uruchamia sie odrazu po uruchomieniu silnika..zobacz czy sie zalacza jak dopiero wlaczysz klimatyzacje...masz Klimatronika?
2-rzecz...czy to jest twoj silnik?
ENGINE CONTROL - 1.6L DV6 DIESEL 90PS / 110PS MTX75
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 13-05-2011 o 15:33
Stary 13-05-2011, 15:37   #7
damiasek
Postów: 793
Napisał whysy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do odczytania błędów klimatyzacji, czy układu wentylatora wystarczy elm 372 wraz ze SCAN XL-em, - interfejs za 50-60 zł warto się zaopatrzyć, choćby po to żeby nie dać się wkręcać mechanikom. Moduł przy wentylatorze w focusie II wg. uproszczonych schematów jest sterowany cyfrowo z komputera, więc podmiana na jakiś zastępczy nie mogła dać efektu.
Elektryk nie wiem co podłączał, ale ELM-em da się doczytać błąd wentylatora jak nie działa, ponadto można obserwować "on live" czy wentylator się obraca i jakie ma obroty (w %), oraz obserwować stan i wskazania układu klimatyzacji.
Stary 13-05-2011, 15:42   #8
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
I jeszcze kilka pytan...
str. 46/47 schematu
400 WATT COOLING FAN FOR SIGMA
czy
COOLING FAN CONTROL EXCEPT SIGMAS
jak czegos niebedziesz wiedzial to sie nie martw spokojnie dojdziemy..widze ze to chyba bedzie błachostka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poki co niemasz powodow do zmartwien. ja za nie dlugo zmykam..wiec mnie nie bedzie...
dopiero wieczorem dam znac...jesli jeszcze mi cos do glowy nie przyjdzie wczesniej..poki co obstawiam tylko uszkodzony modul wentylatora..wiec to na pocieszenie. Ale potwierdzimy to jak bedziesz przygotowany aby pochopnie decyzji nie podejmowac..bo niewiadomo co elektrycy tam u ciebie podpinali.
Stary 13-05-2011, 15:51   #9
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Napisał damiasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Moduł przy wentylatorze w focusie II wg. uproszczonych schematów jest sterowany cyfrowo z komputera, więc podmiana na jakiś zastępczy nie mogła dać efektu....
moze cyfrowo a moze analogowo... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2011, 16:23   #10
damiasek
Postów: 793
może być i analogowo, na schemacie co mam sterowanie idzie po lini od sterownika silnika bezpośrednio i nie jest opisane jako CAN. Ogólnie do "magicznego pudełka" sterującego wentylatorem wchodzą trzy przewody:
czarny - masa
czerwony - Zasilanie +
niebieski - sterowanie
Teraz należy sprawdzić czy wentylator działa cały czas bo tak każe komputer (niebieski przewód), czy z jakiegoś powodu zwarło sterownik i niezależnie od sygnału z komputera cały czas wentylator jest zasilany. Jak niebieski przewód steruje analogowo to zdiagnozować prościej - przynajmniej mi się tak wydaje.
focus , klimatyzacja , wentylator chłodnicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:26.
