13-05-2011, 17:20 | #11 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Odp: Niesprawna klimatyzacja a wentylator chłodnicy
tak jesli analogowo...ale poniewaz wspomniales ze elm widzi obroty silnika wiec wlasnie moze niekoniecznie byc analogowo.
rzuce okiem jeszcze na schemat..i zaraz napisze co dokladniej mysle w tej sprawie..bo oczywiscie nalezy isc tym tropemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powiedz damiasek bo masz to samo auto co kolega...na ktory schemat mam patrzec? 400 WATT COOLING FAN FOR SIGMA czy COOLING FAN CONTROL EXCEPT SIGMAS |
13-05-2011, 17:40 | #12 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
ok..w celu sprawdzenia czy sterowanie dziala poprawnie nalezy odlaczyc niebieski przewod od sterownika silnika wentylatora i sprawdzic jak sie zachowuje.
poniewaz kolegi niema to musialbys damiasek potwierdzic ze rozlaczenie przewodu albo zalacza albo pozostawia w bezruchu wentylator. Ps. przypuszczam damiasek ze usterka zostala juz rozwiazana...wiec nasz kolega sie nie odzywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 13-05-2011 o 17:43 |
13-05-2011, 17:58 | #13 |
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus MkII Ghia (HB)
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 17
Nie nie - nie ma tak dobrze Panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kolega dopiero z roboty wrócił swoją Foką...
Po pierwsze wielkie dzięki za zaangażowanie w temat - widać że w końcu mam do czynienia z fachowcami! Szacun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mjprzem bez spiny z terminami, jak nie zrobię tego w weekend to nic się nie stanie - mam nadzieję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Generalnie myślałem o tym żeby zabrać się za to podczas urlopu (po 20/05), ale patrzę że może udać się wcześniej. Jutro postaram się załatwić miernik i pogrzebać sam wg Waszych sugestii. Pogadam ze znajomymi może - lepiej żeby mi ktoś patrzył na ręce zanim coś schrzanię. Mój silnik: Diesel 1.6 DOHC TCI (110 KM). Dzięki za schemacik - już zassałem i zaraz się wezmę za jego analizowanie. Zaopatrzę się też pewnie w niedalekiej przyszłości w polecany elm 372 wraz ze SCAN XL skoro to takie tanie. Będziemy w kontakcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. O rezultatach będę informował. |
13-05-2011, 18:11 | #14 | ||
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
13-05-2011, 18:17 | #15 | |
Postów: 793
13-05-2011, 21:39 | #16 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jesli chodzi o elm to najtanszy za 40zl wystarczy..a jesli bedzie problem z komunikacja to niektore wersje mialy blad w srodku i zle byly zlutowane...ale male szanse ze na zly trafisz.
Ja uzywam scanXL versja 2.0.7 -ta jest z rozszerzeniem do fordow ale do focusa 2 chyba nie bedzie problemu i bez tego rozszerzenia. to juz musialby damiasek potwierdzic choc mowi ze mial jakies problemy. Damiasek... jesli chodzi o schemat 400 WATT COOLING FAN FOR SIGMA czy COOLING FAN CONTROL EXCEPT SIGMAS to w zasadzie roznica jest praktycznie nie istotna.. chodzi oczywiscie o schemat z pliku.... C307_MY09.pdf rozumiem ze tego uzywasz czy masz cos innego? to jest strona chyba 46 i 47 tak a kostki na stronie 112 roznica jest taka i po tym mozna poznac ze do koski ida albo podwojne albo pojedyncze kable ( chodzi o piny 1 oraz 2 i kolory czerwony i czarny) Mozecie miec albo po jednym albo po 2 kable do jednego pina..i ciekaw jestem jak macie. wtyczka C281 lub C282 na stronie 112 jutro bedziemy meczyc dalej jak kolega bedzie bardziej przygotowany... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 13-05-2011 o 21:48 |
13-05-2011, 22:01 | #17 | ||
Postów: 793
13-05-2011, 22:03 | #18 | |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
13-05-2011, 22:10 | #19 |
Postów: 793
To coś podobnego do "Auto Data", schematy i informacje o różnych autach - taka baza danych. Ściągnąć można z internetu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., około 4GB. Generalnie może się przydać, ale rewelacja to nie jest.
13-05-2011, 22:28 | #20 |
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 17
Właśnie ściągnąłem ScanXL pro v3.2.0 (zaopatrzony w serial Forda) - lepiej używać 2.0.7? Rozumiem że zainstalować trzeba dodatkowo Ford Enhanced Diagnostics Add-on, tak?
Gdzieś wyczytałem też że najbezpieczniej ELM327 w wersji 1.3a brać ale jak mówicie 1.4 powinien się dogadać z FF Mk2 1.6TDCi bez problemu, to może ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A jeżeli się nie dogada to tu znalazłem tutorial do modyfikacji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Rozważam też F-super z Formidable zamiast powyższego zestawu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jaka jest różnica między tymi dwoma opcjami poza ceną? |
Tagi |
focus , klimatyzacja , wentylator chłodnicy |
