Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 18-04-2014, 06:35   #211
IamPIamP
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 15-04-2014
Model: Mondeo mk3 tiptronic
Silnik: 2.0 tdci 130KM
Rocznik: 09.2004
Postów: 19
Domyślnie Odp: Demontaż i czyszczenie kolektora ssącego - opis
witam, mam dwa krotkie pytania:
1. takie czyszczenie kolektora mam wykonac przed zmiana filtrow i plynow czy po?
2. czym wyczyscic EGR i czy wykonac to przed czy po w/w czynnosciach?
IamPIamP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 07:30   #212
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
ODP:
1. Brak związku
2. WD 40, benzyna ekstrakcyjna, wykonać razem lub przed Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 16:40   #213
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
a Tu znalazłem filmik w języku sąsiadów zza zachodniej granicy i tyczy się akurat TDDi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego w TDDi jest inny dolot i jak go dobrze wyczyścić tak jak tu pokazujecie?
tu link Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 16:47   #214
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Jakiś drut, szmaty do środka plus WD 40, rozpuszczalniki. Zresztą nie musisz wyczyścić tak, że ścianki lśnią. Ważne aby prześwit był taki jak powinien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja w TDDi u siebie jak zdjąłem to praktycznie nic w środku nie było. Maks 2-3 mm syfu a wątpię, że ktoś od nowości go demontował...
Stary 19-04-2014, 13:03   #215
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Postów: 719
Tylko Twój ile ma przebiegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mój ma prawie ćwierć miliona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., i muszę w nim tylko zrobić jak na razie to koło wału korbowego z napinaczami paskiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to na zimę...
Stary 19-04-2014, 21:42   #216
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Jak rozbierałem to miał koło 140 tys. przebieg oryginalny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. obecnie 207 tys i nadal czysto
Stary 26-04-2014, 09:42   #217
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
ja operacje wykonywałem ok. 43 posta czyli w czerwcu 2010, wyczyściłem wszystko na wysoki połysk , niedawno ze dwa tyg. temu wymieniałem już trzeci !!! raz rurę pionową od egr'a do IC przebieg 262tys. i przy okazji odkręciłem egr . O dziwo tylko czarny nano nalot - zero smoły , idąc za cisem odkręciłem plastikowy dolot i tam to samo czarny nalot zero smoły.Czy paliwo na jakim jeździł w Danii jest gorsze??( stamtąd był ściągany do Polski z przebiegiem 143tys.)ja leje głównie shell, bp, statoil - zwykłe nie żadne premium, no czasami V-power racing raz na pół roku ale to jak wyskakuję na A2 i dostaje wtedy mocno po garach jak jadę do Poznania 200 nie schodzi z szafy i raz na 50 tys. specyfik do paliwa Weeyn's -czy jakoś tak nazwy nie pamiętam
Zalałem silnik Motulem - jest ciszej,
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2014, 09:23   #218
Skrobacz
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: Denirro
Silnik: BICA
Rocznik: 1982
Dzięki za pomoc ! Naprawdę się to przydało od jakiegoś czasu szukałem i tutaj dopiero znalazłem ten opis. Zrobiłem tak jak pisaliście i wszystko fajnie wygląda zrobię jakiś fotki jutro chyba ! I wam pokażę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
serwis 4x4 poznań
Skrobacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2014, 12:00   #219
IamPIamP
Imię: Bartek
Rocznik: 09.2004
Postów: 19
Dzisiaj poleglem na calej lini, pokonaly mnie dwie ostatnie sruby kolektora, te najblizej akumulatora. Dopatrzylem sie, ze ktos musial juz je odkrecac i boje sie walczyc na sile zeby ich nie zniszczyc. Moze jakies pomysly jak mozna je ruszyc? WD40 bylo uzyte, obficie. Wizyta w warsztacie i wymiana na nowe? Ile moga kosztowac takie sruby?
Stary 04-10-2014, 12:48   #220
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Jak dasz radę to natnij piłką do metalu tak, żeby włożyć śrubokręt płaski. Jak wyjdą to wymień na nowe.
czyszczenie , kolektor ssący
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:57.
