22-08-2017, 20:15 | #1 |
Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: Escort/Mondeo
Silnik: 1.6/1.8TD/2.0TDCI
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Nie odpala po wymianie dwumasy 2.0 tdci 130
Witam. Mam następujący problem ze swoim mondkiem. Zabrałem się za wymianę sprzęgła i koła dwumasowego. Po złożeniu wszystkiego auto nie odpala, świeci kontrolka ładowania i nie reaguje na pedał gazu. Po długim kręceniu, jak załapie, to telepie silnikiem i nie reaguje na gaz. Ropa leci na wtryskiwacze, generalnie brak błędów, po długim kręceniu rozrusznikiem wywalił błąd P2288. Przed wymianą auto odpalało od strzała, nic nie działo się z silnikiem, pompa i wtryski regenerowane dwa lata temu. Wyciągnąłem czujnik położenia wału i chciałem sprawdzić miernikiem na przejście, niestety miernik nic nie pokazuje. Jakieś pomysły ? Z góry dziękuję za wszelką pomoc i sugestie.
23-08-2017, 19:41 | #2 |
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Odp: Nie odpala po wymianie dwumasy 2.0 tdci 130
góra
24-08-2017, 20:24 | #3 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Jeżeli założymy, że czujnik położenia wału jest OK to coś nie tak z dwumasą, która ma określoną ilość "wypustek" na obwodzie.
Pytanie, czy regenerowana czy nowa i, czy taka jak trzeba do Twojego modelu pojazdu/silnika/skrzyni? |
25-08-2017, 05:35 | #4 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,765
Wymień zawór IMV i odpali
