Stary 18-10-2017, 21:57   #141
upupaepops3103
Zarejestrowany: 22-11-2014
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 50
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponie, a opony zimowe
Napisał skylla1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez znaczenia. Wystarczy zapamiętać nowe ciśnienia w komputerze. czasem nawet to nie jest potrzebne. Nie wiem, jak wygląda sytuacja, gdy kupi się drugi zestaw czujników.
Mnie też straszyli koniecznością kodowania w serwisie itd.
Sprawdziłem jednak i po prostu złożyłem koła w kupę, założyłem, zapamiętałem ciśnienie...i viola.
Mam u siebie czujniki EV6T-1A180-CB
Nie wiem jak to jest na innych.
upupaepops3103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 22:18   #142
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 847
Napisał Domelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam mętlik.
Kupiłem włąsnie stalówki pod zimówki
Skąd mam wiedzieć czy mam te czujniki ? Jeśli tak to które ?
Mam foke Mk3 2013 Kombi 1.6 TDCI 115.
Czeka mnie zakup tych czujników ?
Jak mam sie upewnić co zrobić ?
pzdr.
Pewnie najprościej sprawdzić czy masz w komputerze opcję zapamiętywania ciśnienia opon. Da się to też pewnie sprawdzić w ETIS.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2017, 07:10   #143
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Mam mętlik. Kupiłem włąsnie stalówki pod zimówki Skąd mam wiedzieć czy mam te czujniki ? Jeśli tak to które ? Mam foke Mk3 2013 Kombi 1.6 TDCI 115.
Odkręć "czapeczkę" z zaworu i zrób zdjęcie jednego i drugiego i wrzuć na forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 19-10-2017, 07:44   #144
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
pzdr.
2013 nie ma czujników, pojawiły się od około połowy 2014
Stary 19-10-2017, 09:14   #145
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,368
W tym roczniku nie było czujników na kołach tylko jest system wykrywania "złego kręcenia się kół" za pomocą czujników ABS/ESP. Inaczej mówiąc, każesz (przez komputer pokładowy) samochodowi zapamiętać, że takie jak jest teraz (czyli dobrze napompowane koła) ciśnienie. Komputer/auto będzie traktować tą zapamiętaną wartość jako "dobre ciśnienie".
Jak ABS wykryje że podczas jazdy któreś koło kręci się nie tak samo, jak miał zapamiętane, to znaczy że zmieniło się ciśnienie.
Mniej więcej powtórzyłem to co mayak powiedział powyżej.
Stary 19-10-2017, 09:33   #146
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale w końcu zauważono, że na takim rozwiązaniu nie można zarobić, więc zastąpiono je fizycznymi czujnikami w feldze. I teraz regularnie czytam, jak świeży nabywca takiego auta się dziwi, że musi wydać niepotrzebnie kilka stóweczek na drugi komplet czujników. A wyhodowali się nawet tacy, którzy to z własnej woli czynią, dokładając ten zbytek. Sprytne. :-)
Stary 19-10-2017, 09:58   #147
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,153
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak mnie pamięć nie myli to system DDS (czyli ten "bezczujnikowy", który można uruchomić w KAŻDYM ff3 byleby miał ESP) to w cenniku kosztował 200zł dopłaty
natomiast wprowadzony w focusach (i nie tylko) połowie 2014 system TPMS z czujnikami ciśnienia w kołach wynika ze zmiany rozporządzeń unijnych
Stary 19-10-2017, 10:06   #148
Domelos
Avatar Domelos
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-12-2010
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 47
tak wyglądają wentyle
a to mam w komputerze
a taka ikonka świeci mi sie przy uruchamianiu - opona/ciśnienie
jakie mam opcje teraz ? zdjąć kóło i zobaczyć co siedzi w alusach ?
Domelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2017, 10:17   #149
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
W tańszych autach (segmenty A i B) nadal jest pasywny.
Stary 19-10-2017, 10:29   #150
Domelos
Avatar Domelos
Imię: Wojtek
Postów: 47
gadalem z ASO. wyglada ze nie msm czujników tylko po ABS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
