Stary 03-03-2020, 16:34   #1
Robkoo
Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: Escort/Mondeo
Silnik: 1.6/1.8TD/2.0TDCI
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Domyślnie Dołożenie czujnika zmierzchu, włącznika auto
Witam. Chciałbym dołożyć czujnik zmierzchu, do swojej foki. Mam fabrycznie czujnik deszczu. Czym się różni czujnik deszczu, od czujnika deszczu/zmierzchu ? Ma inne numery, dodatkową wtyczkę ? Jeśli tak, to czy jest szansa, że takową instalację mam fabrycznie puszczoną ? Z góry dziękuję, za pomoc
Robkoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 18:47   #2
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Domyślnie Odp: Dołożenie czujnika zmierzchu, włącznika auto
Jeśli rzecz się tyczy foki mk2 fl to czujnik zmierzchu jest zintegrowany z czujnikiem deszczu.
Ogolnie sam czujnik zmierzchu srednio ma sens z uwagi na fakt obowiązku jazdy na światłach w dzień.
Natomiast jeśli uruchomi się światła dzienne... To wtedy ten czujnik ma jak najbardziej sens i jest bardzo przydatny.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 18:50   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,486
Napisał Robkoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma inne numery
Tak, ma inny numer
Były wersje z czujnikiem deszczu ale bez pokrętła auto, czyli bez zmierzchu.
Stary 03-03-2020, 19:41   #4
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Witam. Chciałbym dołożyć czujnik zmierzchu, do swojej foki. Mam fabrycznie czujnik deszczu. ...
Jakoś dziwnie spokojny jestem, że ten czujnik deszczu jest zintegrowany z czujnikiem zmierzchu.
Po czym kolega poznaje, ze go nie ma?
Stary 04-03-2020, 14:12   #5
Robkoo
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
nie mam włącznika auto, a chciałbym dołożyć dzienne, w miejsce halogenów. Mam focusa po lifcie, z xenonem
Stary 04-03-2020, 19:16   #6
Postów: 17,035
nie mam włącznika auto, ...
No to trzeba dokupić.
Stary 05-03-2020, 18:02   #7
Robkoo
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
dokupuje włącznik, w elmconfig aktywuje czujnik zmierzchu i powinno śmigać ?
Stary 05-03-2020, 18:10   #8
Antej
Postów: 7,486
Podaj proszę numer czujnika z szyby to się wyjaśni.
W zasadzie wystarczą ostatnie dwie litery.
Stary 05-03-2020, 18:47   #9
Postów: 17,035
dokupuje włącznik, ...
Doświadczenie życiowe oraz eCat mówią, że w FF2 po lifcie stosowane były jedynie 2 rodzaje czujnika zmierzchu/deszczu:
3S7T-17D547-Ax - pod "zwykła szybę" czujnik zintegrowany deszczu/zmierzchu;
5M5T-17D547-JRx - pod szybę solarną (oznaczoną IR w kółku) - takiż czujnik zintegrowany.
Ostatnia litera nie ma znaczenia.
Ja oraz eCat nie widzieliśmy innych - co nie oznacza, ze innych nie ma... Jedynie oznacza, iż Ford twierdzi, że innych w FF2 nie stosował...
Przy montażu włącznika Auto lamp trzeba pamiętać, że pewien układ bezpieczników powoduje, że po zamontowaniu tego przełącznika przestaje się wyłączać silnik. Było to wiele razy opisywane, a ja tak dawno już się tym nie zajmuję, że nie chce mi się teraz szukać swoich postów sprzed 7 lat...
Nie będzie trudno to znaleźć samemu...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-03-2020 o 18:50
Stary 05-03-2020, 19:28   #10
Robkoo
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Na oko 10 raz "rozwiązuję" ten problem... Trzeba wyjąc bezpieczniki od świateł skandynawskich. Po FL są to bezpieczniki F110 i F113 (konkretnie F110 ma ten skutek uboczny, że silnika się nie da wyłączyć). Przed FL jest to F45 i F71 (i tu F71 ma ten skutek uboczny).
Bump:
mam tylko jeszcze jedno pytanie odnośnie samego włącznika, z "auto" Musi mieć, jakiś konkretny numer, w poliftowym focusie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
