Stary 09-08-2019, 14:55   #1
Robkoo
Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: Escort/Mondeo
Silnik: 1.6/1.8TD/2.0TDCI
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Domyślnie Pedał sprzęgła bierze przy podłodze 2.0tdci
Witam. Chciałem się zapytać, jak w Waszych fokach bierze sprzęgło ? U mnie zaraz, przy podłodze i trochę mnie to denerwuje. Nie mam żadnych innych objawów. Nic nie chrobocze, nic nie ślizga. Foka po lifcie 2.0 tdci 136km.
Robkoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2019, 15:07   #2
marekjw2523
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Focus MK2 Lift
Silnik: 1,6
Postów: 50
Domyślnie Odp: Pedał sprzęgła bierze przy podłodze 2.0tdci
U mnie po lifcie w benzynie na odwrót bierze bardzo wysoko też zero objawów więc nie interesowałem się jak ma być . Choć ostatnio spec od klimy pytał czy mi to nie przeszkadza
marekjw2523 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2019, 17:17   #3
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Jaki przebieg? Chyba sprzęgło Ci się kończy, u mnie po wymianie można zmieniać biegi przy wciśniętym do połowy.
Stary 10-08-2019, 17:37   #4
Robkoo
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
130tys, ori przebieg. Auto stało pół roku, na początku, nie zawsze odbijało sprzęgło. Teraz odbija, ale nisko bierze
Stary 10-08-2019, 17:56   #5
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
To za wcześnie na koniec sprzęgła, może trzeba je odpowietrzyć w takim razie.
Stary 11-08-2019, 11:55   #6
denon2000
Zarejestrowany: 10-04-2004
Model: Focus IIFL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 427
Daj znać jaki był efekt odpowietrzenia. Kiedy był wymieniany płyn?
denon2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:40.
