Stary 10-03-2011, 12:22   #11
lox
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Eskort, Fiesta
Silnik: 1,6 benz+gaz, 1,4 benz
Rocznik: 1995,2009
Postów: 54
Domyślnie Odp: odpalanie ciepłego silnika
Panowie, u mnie są dwa czujniki. Jeden na wężu, drugi przy silniku. Odłączyłem i wskaźnik temperatury i tak rośnie. Czemu?
lox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 12:30   #12
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
a odłączyłeś oba czujniki czy tylko ten do kompa?
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 10:15   #13
lox
Rocznik: 1995,2009
Postów: 54
Oba, zrobiłem reset kompa i nic. Przepływomierz chyba mam walnięty. Będzie trzeba wymienić.
Stary 16-03-2011, 11:37   #14
lox
Rocznik: 1995,2009
Postów: 54
Nie mam gazu w butli, jeżdżę na benzynie i dobrze zapala. Czyli wina instalacji gazowej.
Stary 16-03-2011, 20:47   #15
essi94r
Avatar essi94r
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: DOHC 1600+Gaz
Rocznik: 1993
Postów: 163
zmień samochód
Z rapem wyrosłem, lecz z rapu nie wyrosnę
essi94r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 21:20   #16
Slawko
Postów: n/a
bo zapomniałes o trzecim, tym od wskaźnika temperatury.
Wykręc świece w momencie jak nie bedzie chciał odpalic i napisz, czy jest sucha, czy mokra. Przepływomierz nic do tego nie ma
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2011, 19:08   #17
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz to co kolega wyzej pisze i mozesz wykrecic bylejaka swiece poniewaz escort podczas rozruchu podaje paliwo na wszystkie wtryski(do 600obr/min) potem wtrysk przejmuja czujniki na wale i walku rozrzadu
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 22:30   #18
lox
Rocznik: 1995,2009
Postów: 54
Znalazłem trzeci czujnik i działa dobrze. Jutro zatankuje gazu i zobaczymy czy świece są suche czy mokre. Jeżeli będą mokre, to co jest przyczyną? Przez gaz się zalewa?
Stary 19-03-2011, 07:07   #19
Slawko
Postów: n/a
Może tak byc, ze dostaje i gaz i paliwo.
jak beda mokre, to znaczy, ze zalewa.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2011, 11:57   #20
lox
Rocznik: 1995,2009
Postów: 54
Odnoszę wrażenie że gaz leci cały czas do silnika, pomimo że silnik wyłączony. Dlatego po około 15 min nie zapala.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:16.
