Stary 09-03-2017, 18:23   #1
kubek86
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Mondeo MK 3 FL
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 54
Domyślnie Odpalanie bez kluczykowe
Dzien dobry
Stary wysluzony Mk3 ostatecznie wyzionął ducha więc stałem się szczęśliwym posiadaczem Mk 4.
Auto wyposazone jest w system bezkluczykowy - nie powiem fajna sprawa, ale mam pewna watpliwosc (byc moze jestem przewrazliwiony, ale wole zapytac).
Otoz w 9/10 przypadkow odpala od strzala - tylko wcisne start i silnik ozywa. Jednak parokrotnie zdarzylo sie ze silnik odpalil i za sekunde zgasl. Ponowne odpalenie bez problemu - bez sprezynki, bez cheka. Chcialem sie zapytac czy to normalne ze sie tak czasem dzieje czy moze to zwiastowac jakies problemy?
Aaaa zapomnialem o najwazniejszym - motor 1.8 TDCI
Ostatnio edytowane przez kubek86 ; 09-03-2017 o 18:53
kubek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 20:31   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Odpalanie bez kluczykowe
Napisał kubek86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jednak parokrotnie zdarzylo sie ze silnik odpalil i za sekunde zgasl. ...
Nikt Ci nie wywróży z takiego opisu czy jest dobrze czy źle... Generalnie jak gaśnie, to zazwyczaj nie ma czym palić po prostu... Sprawdź czy Ci się układ paliwowy delikatnie nie zapowietrza (np. jakaś drobna nieszczelność na filtrze paliwa na przykład).
Stary 09-03-2017, 20:38   #3
rumunn95
Postów: n/a
Wydaje mi sie ze czas zrobic rozrusznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 21:05   #4
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,011
Raczej rozrusznik nie, bo jednak odpala.Warto zacząć od wymiany filtra paliwa. Może pomoże, a na pewno nie zaszkodzi. Przy wymianie dobrze odpowietrzyć układ.
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 21:28   #5
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Jeśli kręci i gada to rozrusznik jest ok.
Zobacz jak tedi radzi czy nie masz gdzieś nieszczelności. To najczestsza przyczyna tego że gaśnie zaraz po zaskoku.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 21:30   #6
kubek86
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 54
Własnie zdaje sobie sprawe z tego, ze taki opis to w sumie zaden opis, a sam "problem" to jeszcze nie problem.
Autkiem zrobilem poki co raptem 4k km, ale jak sie tan zastanowie to pierwszy raz taki psikus zdarzyl mi sie po wymianie oleju i filtrow - paliwa oczywiscie tez.
Wiec chyba pierwsze co to wezme sie za sprawdzenie szczelnosci - chyba ze cos skopali przy wymianie filtra?
Stary 09-03-2017, 21:41   #7
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Jak śpiewała kiedyś taka jedna "wszystko się może zdarzyć".
Jest dość prosty test na każdego diesla względem nieszczelności.
Stawiasz na noc auto maską w dół, niżej niż reszta. Pali ładnie, nie faluje, nie gaśnie itd to ok.
Stawiasz maską w górę.
Gaśnie, faluje, wydaje jakieś dziwne dźwięki to znaczy że układ najpewniej łapie powietrze.
Stary 09-03-2017, 21:47   #8
kubek86
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 54
O to ciekawe - musze sprobowac. Choc tak jak wspomnialem na poczatku chodzi tylko o sam fakt, ze czasem mu sie zgasnie chwile po odpaleniu. Po za tym obroty nie faluja, chodzi jak zloto.
Stary 09-03-2017, 21:57   #9
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
W dużym uproszczeniu.
Silnik gaśnie z dwóch powodów.
Brak paliwa.
Brak powietrza.
Babel powietrza w układzie paliwowym powoduje to że w pewnym momencie na wtrysk nie dociera paliwo tylko powietrze. Jeśli jest go mało to silnik rozpedem to przeciagnie. Jeśli powietrze trafi na dwa wtryski to najczęściej zdechnie. Dalej to już w ogóle nie piszę bo odpalenie takiego graniczy z cudem.
W pierwszej kolejności zbadaj sobie czy wtryski i cały układ paliwowy pod maską jest suchy. Sprawny taki właśnie powinien być.
Jeśli jest upackany, co często się zdarza, to najlepiej najpierw umyć silnik. Wtedy widać wszystkie wycieki itd.
W układach tdci Forda jest o tyle niedobrze że pompa ssie paliwo z baku więc na przewodach jest podcisnienie. No chyba że masz pompke pomocnicza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:21.
