Stary 20-10-2010, 21:21   #1
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Domyślnie Demontaż pompy oleju w silniku 2.0dohc 8v
W jaki sposób wyjąc pompę oleju; oczywiście po uprzednim zdjęciu dolnej pokrywy rozrządu.
kowal_ezg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 21:51   #2
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Domyślnie Odp: Demontaż pompy oleju w silniku 2.0dohc 8v
Odkręcasz koło zębate,zdejmujesz łańcuch i odkręcasz pompę.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 20:09   #3
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Postów: 270
Pompa jest właściwie za podłużnicą. Czy muszę odkręcic silnik na poduszce i go opuścic, by ją wyjąc? Czy może wyjdzie bez tego zabiegu?
Stary 22-10-2010, 17:32   #4
kor1011
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Wychodzi łatwo.
Stary 22-10-2010, 20:05   #5
marbit0000
Avatar marbit0000
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Galaxy MKI
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Postów: 38
nie wiem jak w 2.0 ale w 2.3 lepiej Ci będzie robić ja sobie go opuścisz z poduchy. DUŻO lepsze dojście do pokrywy i koła pompy. Pozatym nie wyciągniesz pompy jak nie opuścisz. Blokować będzie podłóżnica. Pokrywe radze dobrze umyć i posmarować silikonem temperaturowym bo uszczelka się odkształca i potem cieknie. KONIECZNIE nowy uszczelniacz na koło wał. Jak złożysz na starym to na 100% będzie ciekło.
marbit0000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2010, 20:19   #6
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Postów: 270
Pokrywe zdejme bez opuszczania silnika, ale pompy nie wyjmę. a jak przy opuszczaniu silnika na poduszce, jest ryzyko rozszczelnienia klimy?
Stary 23-10-2010, 16:38   #7
marbit0000
Avatar marbit0000
Model: Galaxy MKI
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Postów: 38
wWem że pokrywe da sie zdemontować, tylko źle się śrubki kręci a na opuszczonym o wiele lepszy dostęp. Pozatym i tak musisz opuścić do wyjęcia pompy.
Klimy nie rozszczelnisz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
