Stary 04-01-2011, 19:28   #1
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Domyślnie Podłączenie zwrotnic
Jak podłączyć zwrotnice między tweeterem, a głośnikiem?
Gwizdki mam w słupkach, a głośniki w drzwiach i czy przewody wychodzące ze zwrotnicy mogę wpiąć w przewody głośnika drzwiowego (przed głośnikiem) czy też muszę pociągnąć przewody do samego głośnika?
Pytam bo mam pewien kłopot z ewentualnym doprowadzeniem przewodów do głośników w drzwiach, a bezproblemowo podepnę się w kable przed drzwiami...
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 22:23   #2
Iwo
Avatar Iwo
Zarejestrowany: 26-09-2005
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Domyślnie Odp: Podłączenie zwrotnic
Możesz użyć tych, które są fabrycznie jednak wiedz, że one są dramatycznie cienkie i jeżeli chcesz podawać więcej mocy niż z fabrycznego radia to należy je zmienić.
16" by F.A. Porsche, Clarion, Infinity Kappa, Infinity Ref, JBL GTO, HW Energetic... >1kW
mr_iwo DESIGN
Iwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 13:48   #3
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Rozumiem, że masz na myśli fabryczne przewody do głośników drzwiowych...
Jeśli tak to właśnie do tych przewodów chciałbym się wpiąć ale przed głośnikiem zamontowanym w drzwiach, a nie do samego głośnika!
Mirek
Stary 05-01-2011, 20:26   #4
Iwo
Avatar Iwo
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Tak czy tak fabryczna instalacja jest beznadziejna i nierozwojowa więc jakkolwiek byś się tam nie wpinał to i tak do niczego powyżej mocy samego radia się to nie nadaje.
mr_iwo DESIGN
Stary 05-01-2011, 20:40   #5
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Nie mam wzmacniacza, a moc radia JVC KD-R411 w zupełności mi wystarczy więc kabelki wytrzymająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kwestia czy mogę się wpiąć do kabli głośnikowych czy do głosników...
Poniżej mój prymitywny opis:
* Tweeter->zwrotnica->głośnik w drzwiach
czy
* tweeter->zwrotnica->przewody głośnikowe pod kokpitem
Mirek
Stary 05-01-2011, 21:46   #6
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
kolego a ilu drozna masz ta zwrotnice zacznij od tego?
Jezeli masz dwudrożna czyli powinno być 6 bolców powiedzmy zależny jaka masz bądź 6 śrubek to wpinasz główny kabel od radi w wejscie nie powiem ci teraz nazwy tweter do nastepnego i bas powiedzmy do ostatniej pary i masz wszystko podłaczoneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dzimi75 ; 05-01-2011 o 21:49
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 22:27   #7
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Zwrotnica z zasady rozdziela sygnał wiec układ ma mieć kształt litery y lub x ze zwrotnicą w środku.Najprościej zainstalować ją w pobliżu radia.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 14:02   #8
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Zestaw tweeterów ze zwrotnicami to Hertz HT 25.
Do zwrotnicy doprowadzone są 2 przewody wchodzące oraz 2 przewody wychodzące.
Mirek
Stary 06-01-2011, 19:48   #9
Iwo
Avatar Iwo
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
miko1972, nie ma znaczenia gdzie to podepniesz - tu i tu jest ten sam sygnał.
mr_iwo DESIGN
Stary 06-01-2011, 19:54   #10
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
To superGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję za pomoc!
Wygodniej mi podłączyć zwrotnice do przewodów głośnikowych w kokpicie niż prowadzić kabelki do drzwi. Problemem jest brak miejsca w gumowym łączniku z przewodami między słupkiem, a drzwiami.
Mirek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:37.
