18-08-2009, 10:35 | #1 |
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: MK2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 37
Duże zużycie paliwa
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Jetem posiadaczem Mondeo MK 3 z silnikiem TDDI. Samochodzik posiadam od marca. Problem, który chcę rozwiązać, to duże zużycie paliwa. Duże, to znaczy okoo 12l/100km w mieście i 10, 11 litrów w trasie. Komputer nie wykazuje błędów. Wcześniej walczyłem z wężykami podciśnieniowymi, teraz mam nowe i wszystko działa idealnie. Samochodzik ma kopa, ogólnie wydawałoby się, że nic się złego nie dzieje, a jednak. Pali jak czołg... Ktoś mi mówił, że to wina kół jakie mam, bo jeżdżę na felgach 18" i oponkach 225/40. Czy to możliwe? Od kogoś innego słyszałem, że pomimo braku błędów w komputerze może być padnięty przepywomierz... Co o tym sądzicie? Dodam, że mam wymieniony filtr powietrza, a zużycie, które podaję pochodzi z wyliczeń oraz wskazań komputera pokładowego. Nie wymieniałem jeszcze filtra paliwa... ale czy to może mieć tak duży wpływ na zużycie paliwa? Pozdrawiam i z góry dziękuję za podpowiedzi, może ktoś zetknął się już z tym problemem. Robert |
18-08-2009, 11:23 | #2 |
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Odp: Mondeo [MK3] Duże zużycie paliwa
Watpliwa sprawa,zeby gumy tyle zarly.Ja mam taki sam rozmiar w benz.i automacie i tylko ciut wieksze spalanie.Napisz jaki masz przebieg i co bylo robione przy silniku,to koledzy z forum beda mieli jakis poglad i byc moze jakies pomysly jak Ci pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD. |
18-08-2009, 11:55 | #3 | |
Model: MK2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 37
Teraz turbinka ładuje, samochodzik się zbera... tylko to spalanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam Robert |
18-08-2009, 13:45 | #4 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDDI
Rocznik: 2001 kombi
Postów: 13
nalej pod korek, przejedź 100km, jedź na stacje i nalej pod korek wtedy bedziesz miał wiarygodne spalanie
18-08-2009, 13:59 | #5 | |
Model: MK2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 37
18-08-2009, 14:50 | #6 |
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
miałem to samo ,sprowadziłem z Niemiec 2.0 TDDI około 177 tyś. i komputer pokazywał cały czas 9.9 l/100 ,bez różnicy czy miasto czy trasa to samo,nawet resetowanie kompa nie pomogło zaraz wracało na 9.9 l/100.Wymieniłem końcówki wtrysków w serwisie boscha 1200zł i teraz jest wszystko w porządku tj.miasto 8 l/100 trasa około 6.5 l/100 zależy jaka trasa bo powyżej 180 to pali 10 l/100.
18-08-2009, 19:18 | #7 |
Model: MK2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 37
Czyli przyczyna może leżeć po stronie wtrysków??? Hmm... po odpaleniu zauważyłem, że samochodzik puszcza niebieski dymek...
18-08-2009, 19:32 | #8 |
Postów: 1,142
jeżeli to wtryski to tylko się cieszyć że to tddi a nie tdci ze względu na koszty wtrysków
08-09-2009, 17:56 | #9 |
Model: MK2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 37
Witam ponownie.
Wracam do tematu... zużycia paliwa. A dlaczego?? Bo mi ręce opadają. Sprawdziłem samochodzik dokładnie na komputerze. Prawie wszystkie parametry w normie... Prawie... to znaczy: Na dwóch cylindrach brak korekty dawki wtrysku... Na drugim i trzecim komputer koryguje dawkę na minusie, co już jest podobno dziwne w tak starym samochodzie, a na pierwszym i czwartym jest "zero". Druga sprawa to jakiś dziwny błąd: "B1864", Mechanik radzi, żeby sprawdzić wtryski... a jeżeli to nie pomorze, to wgrać nowy soft, bo możliwe, że ktoś grzebał i coś spaprał. Czy ktoś spotkał się z takimi objawami i może pomóc ?? Pozdrawiam i dziękuję Matwiak |
08-09-2009, 19:15 | #10 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
napewno b ? bo jeśli p to
P1864 Transmission transfer case contact plate power short circuit to battery sprawdź też czy dogrzewa ci sie silnik może termostat nie trzyma i masz otwarty obieg
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012 Ostatnio edytowane przez Dawid849 ; 08-09-2009 o 19:24 |
