Stary 02-07-2011, 11:36   #1
MagMa
Avatar MagMa
Zarejestrowany: 02-07-2011
Model: s-max titanum X
Silnik: 2.0 tdci 143KM
Postów: 49
Domyślnie Trzaski z lewego słupka między drzwiami
Witam wszystkichGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jestem nowym użytkownikiem forum. Od 3 tygodni jestem szczęśliwymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. posiadaczem s-maxa rocznik 2009, wcześniej jeździłem focusem 1.6 115 KM rok 2008.
Pytam, czy spotkaliście się może ze skrzypieniem z lewego słupka między drzwiami- tak gdzieś na wysokości mocowania pasa bezpieczeństwa? Czy ktoś może zna radę jak się tego pozbyc, bo jest to dosyc uciążliwe. Dzięki
MagMa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2011, 15:51   #2
pawel2m
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
Domyślnie Odp: Trzaski z lewego słupka między drzwiami
Być może skrzypi uszczelka, był taki casus w S-Maxie.
_
pawel2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2011, 18:42   #3
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
U mnie dobiegaly stuki z prawego - wystarczylo podciagnac do gory klamre pasa, zeby nie obijala sie o slupek (ktorego obudowa w nizszej czesci troszke bardzie sie wybrzusza w strone kabiny, a w gornej jest wezsza). Co jakis czas musze to robic bo plastikowa opaska ktorej zadaniem jest wlasnie podtrzymywanie klamry powoli obsuwa sie w dol i dzwieki wracaja.
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2011, 21:09   #4
MagMa
Avatar MagMa
Postów: 49
Napisał Zoltyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no właśnie nie.. słychac to jakby z mechanizmu naciągającego pasy...
Stary 03-07-2011, 08:33   #5
jojojo
Avatar jojojo
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: S-MAX Platinium X
Postów: 94
Jak to się mówi ten typ tak ma. Mam to u siebie od początku. Tak jakby mechanizm od pasów był luźny. W ASO sprawdzali na pierwszym przeglądzie i powiedzieli, że wszystko jest w porządku. Pokochać... Podgłosić radio albo coś.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
abstynent, ale nie fanatyk...
jojojo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2011, 09:37   #6
MagMa
Avatar MagMa
Postów: 49
Spróbuję trochę przy tym pogrzebac, bo nie chce mi sie wierzyc, że nic nie da sie zrobic. Wczoraj jechałem na tylnym siedzeniu i w czasie jazdy próbowałem trochę docisnąc osłonę naciągu pasa i po tym "zabiegu" trzaski minęły...
Stary 03-07-2011, 20:16   #7
foxtrot
Avatar foxtrot
Imię: Marek
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
kanar1974;
z Twojego opisu wynika, że okresowo również u mnie występują podobne "świerszczyki" - tyle, że owe "dźwięki" nie doprowadzają mnie do nadmiernej irytacji - może dlatego, że występują okresowo;
w każdym razie jak coś obczaisz - napisz o wynikach
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2011, 08:27   #8
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Model: S-Max
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 414
Jest na to rada - jeśli na gwarancji to umieją to naprawić (przynajmniej w Autoplazie), wystarcza na około rok. Jeśli po gwarancji to trzeba samemu pokombinować.
Jak mi to naprawili to nie wiem, ale śmierdziało później długo silikonem w spreju. Obecnie trzaski wracają, ale gwarancji już nie mam, więc pewnie sam przy tym będę musiał posiedzieć w wolnej chwili)
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2011, 12:36   #9
pawel2m
Imię: Paweł
Postów: 284
hmm czy problem dotyczy również modeli po FL?
_
Stary 10-07-2011, 09:19   #10
MagMa
Avatar MagMa
Postów: 49
A jednak pomogło to co napisał kolega ZoltyyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczyło podciągnąc klamrę pasa żeby trzaski ustąpiły. Trochę to na bakier z moim wzrostem (pasowałoby, gdyby pas był niżej), ale najważniejsze, że już nie trzeszczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:41.
