17-09-2008, 15:37 | #1 |
Zarejestrowany: 19-04-2008
Postów: 48
Mk2 światło w bagażniku i dziwne zachowanie podczas cofania
Witam. Niedawno zauważyłem w moim Scorpiaku (sedan) że po zamknieciu bagażnika nadal pali sie w nim lampka.Co prawda samochód rano odpala i nie mam z nim problemów, ale jest to troche irytujące...tak ma być?...a nastepne pytanie dotyczy momentu w którym mam na maxa skreconą kierownice i cofam...wtedy czesto auto gasnie...mam wrazenie ze cos trze ( opony mam 205 na 16 calach)...zeby bylo ok musze dodac troche gazu...macie na to jakis sposób? czy po prostu zaczynam panikowac?...
17-09-2008, 16:17 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Re: Mk2 światło w bagażniku i dziwne zachowanie podczas cofania
czujnik od podnoszenia obrotow wspomagania , krokowca przepustnice tez mozna wyczyscic.
Jaki masz profil tych opon bo to jest wazniejsze niz szerokosc , jak masz normalne 205 50 55 r16 to napewno nie obciera o nic ze kola sa za duze. A felgi oryginalne czy inne? |
17-09-2008, 16:21 | #3 |
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: ford scorpio
Silnik: 2 litry 16v
Rocznik: 1995
Postów: 477
od razu koledze powiedz gdzie co sie znajduje. Sam jestem ciekaw gdzie jest czujnik od podnoszenia obrotow wspomagania
pozdr |
17-09-2008, 16:25 | #4 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Światło w bagazniku powinno gasnąć po zamknięciu bagaznika, mikrowyłącznik który za to odpowiada znajduje się bezpośrednio przy mechaniźmie zamka klapy.
Jarek_Onet |
17-09-2008, 16:28 | #5 |
Zarejestrowany: 02-08-2008
Model: galaxy mkI
Silnik: 2,3
Rocznik: 99
Postów: 30
utrzymanie wlasciwych obrotow silnika to robota dla ebj-ta,brak szybkiej reakcji ebj na dodatkowe obciazenie powoduje zgasniecie silnika.natomiast syczenie przy skrajnym skrecie to raczej nic powaznego jesli uklad wspomagania szczelny i plynnie pracuje w pelnym zakresie.
17-09-2008, 18:16 | #6 |
Postów: 48
dzieki za odzew...Tomiscorpio mam oryginalne alufelgi dokładnie taki model jak Twoje 205 50 55 r16...krokowiec był juz czyszczony...zobacze ten mikrowyłącznik...jeszcze raz wielkie dzieki...jutro bede działał : )
17-09-2008, 19:03 | #7 |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
no to nie ma opcji zeby obcieralo.
prawde mowiac gdzie sie nzjaduje to nie wiem , ale jego blad mi zawsze w watinie wywalalo , zreszta ktos na forum juz zmienial. |
17-09-2008, 23:10 | #8 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Jest opcja obcierania jak jest zle ustawiona zbierznosc ( w sensie przesuniecia punktu srodkowego ) czujnik cisniania wspomagania dla obrotow znajduje sie na wezu idacym od pompy do maglownicy, innym słowy pod pompa wspomagania, na wezu od spodu auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest zielony z srebrnym talerzykiem i wtyczka 2 pinowa.
Swiatlo w bagazniku ci odpisali wyzej, a zapala bo Timer wylacza cale oswietlenie po 20 minutach i tak.
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
