10-01-2017, 21:11 | #1 |
Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: MONDEO EDGE
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 107
Potencjalne trudnosci zwiazane z wymiana radia 6000CD na Sony MP3
Obecnie mam fabryczne radio 6000cd oraz modul bt/vc (wszystko dziala be zarzutu), zmienilem modul BT/VC na nowsza versje zeby umozliwic odsluch MP3 i odtwarzanie bluetooh w przyszlosci i dalej nadal wszystko dziala bez zarzutu. Ale niestety po podlaczeniu radia SONY modul bluetooth wariuje i kontrola glosem wogole nie dziala, dokladnie jak na zalaczonym video: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Naipierw myslalem ze to zle radio(typ) wiec sprawdzilem z jeszcze dwoma innymi sony ktore napewno pochadza z Mondeo i maja symbol MP3 ale niestety dalej dzieje sie to samo. Podejzewalem ze moze to byc problem z wiazka bo stary modul BT/VC jest mono a ten z funkcja usb/mp3 jest stereo ale niestety nie znalazlem zadnych informacji na ten temat. Dodam tez ze radio SONY z starym modulem BT/VC tez zachowuje sie w tez tak samo jak na filmie czyli wariuje. Z gory dziekuje za pomoc.
Mondeo lx 1.8TD '98 , Mondeo Mistral 2.0 TDCI '04 , Mondeo Edge 2.0 Duratec Ostatnio edytowane przez Malyyniak ; 11-01-2017 o 11:03 |
12-01-2017, 10:45 | #2 |
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: MK4
Silnik: diesel
Odp: Potencjalne trudnosci zwiazane z wymiana radia 6000CD na Sony MP3
Zrobiłem to samo. Wymiana 6000CD na Sony i moduł BT/VC wariuje.
Nie wiem, jaką mam wersję modułu i czy pomogłaby wymiana na inną wersję. Ma ktoś jakiś pomysł? |
12-01-2017, 13:50 | #3 |
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 177
Gdzieś tu czytałem że przy zmianie modułu bt z mono na stereo trzeba coś w wiązce mieszać i jakiś kabelek dołożyć.
13-01-2017, 17:45 | #4 |
Model: MONDEO EDGE
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 107
No wlasnie ja tez to gdzies widzialem le teraz nie potrafie sie tego nigdzie dokopac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo lx 1.8TD '98 , Mondeo Mistral 2.0 TDCI '04 , Mondeo Edge 2.0 Duratec |
14-01-2017, 22:34 | #5 |
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 177
15-01-2017, 10:09 | #6 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
W Mondeo/S-Max/Galaxy konfiguracja jest zadawana z GEMa. Radio Sony i CD6000 to inna konfiguracja - wypadałoby przestawić, może pomoże.
To nie C-Max/Focus gdzie możesz sobie przełożyć plug and play i musi działać.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
25-01-2017, 22:11 | #7 |
Model: MONDEO EDGE
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 107
Mala aktualizacja, jak kolega wrzoch zasugerowal zminilem konfiguracje programem FORSCAN i modifikowanym ELM'em ale niestety pomimo zmiany parametrow radio Sony dalej wariuje, nasteepnym krokiem bedzie dobranie sie do wiazki i przejzenie czy tam trzeba cos zmienic
25-01-2017, 22:43 | #8 |
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
A co w ogóle masz ustawione w kwestii Voice Control, BT i Radia w tym ELMConfigu teraz.
Zasadniczo przy zmianach BT czasem lepiej jest go najpierw w konfiguracji wyłączyć, a potem przestawić na taki jak trzeba (czasem to pomaga). Jesteś na 100% pewny modułu? Odczytywałeś błędy Forscanem albo ELMConfigiem z modułów SRM (BT) i ACM (radio)?
27-01-2017, 17:57 | #9 |
Model: MONDEO EDGE
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 107
Probowalem wylaczyc wszystko i ustawic jeszcze raz ale niestety bez efektu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Sprawdzilem tez kody w elmconfig i niestety jest tam cos o niekombatybilnosci wiec musze to jeszcz sprawdzic.
Moj sprzet to: Radio Sony 6cd/mp3 vp6m2f-18c821-fb (7s7t-18c939-bf) BT/VC - 8M5T19C112-AT
27-01-2017, 18:47 | #10 |
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Do sprawdzania błędów lepiej używać Forscana. Opisy pokazuje po ludzku, a nie pytajnikami, poza tym masz wszystkie moduły w jednym miejscu.
Coś tam wyklikał w CentralConfiguration na stronach 4 i 5?
